[Blanc] Lave-Linge Arthur Martin AWT 1232 AA Panne non référencée
    HugoMe
    Mon lave-linge ne veut pas démarrer.
    Le voyant "fin de cycle" clignote 10 fois, ce qui n'est pas référencé dans le manuel.
    Il y a peut-être un problème électrique car les plombs ont sauté dans les jours précédents sur cette prise. En plus la machine a été bourrée; c'est peut etre le moteur qui a grillé.
    Est-ce facile à diagnostiquer soi-même ?
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-Linge Arthur Martin AWT 1232 AA Panne non référencée
    bonsoir,
    Code 10: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
    cela ressemble plus a un problème mécanique des roulements (paliers)
    HugoMe
    bonsoir michelduc
    Merci pour la réponse rapide !
    Il faut démonter la machine ou on peut accéder par en-dessous ?
    le système de positionnement doit être près de la poulie j'imagine
    Et comment peut-on le vérifier ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si chargement dessus, il faut enlever les cotés si chargement frontal, c'est l'arrière et en prenant le volant on doit voir s'il y a du jeu dans l'axe .
    faisait elle du bruit a l'essorage? si oui c'est donc un problème a cet axe
    HugoMe
    c'est un chargement par dessus.
    donc je démonte et j'essaie de voir si il y a du jeu et si oui, elle est HS ?
    elle faisait effectivement un peu de bruit à l'essorage, je crois, mais je n'ai pas trop de reference
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si axe defectueux il faut changer les 2 paliers soit souvent +/- 100€ composant
    HugoMe
    Ah d'accord, merci, c'est clair.
    ça risque de commencer à être compliqué.
    Si je ne m'en sors pas, est-ce que je peux la faire réparer ou il vaut mieux en racheter une (quel est le prix d'une réparation, en fait)?
    invitef80bfdd5
    question ou je ne peux répondre ne sachant pas la panne et donc les frais possible . peut etre faire faire un devis
    HugoMe
    Oops. Désolé de ne pas avoir été clair.
    Ma question c'était:
    si la panne est celle dont on discute, c'est-à dire qu'il faut changer les 2 paliers, combien ça couterait si je le fais faire par un spécialiste.
    J'en ai aucune idée.
    En tout cas, demain: démontage.
    invite32acbc3b
    bonsoir,les paliers sont dévissable vous avez un repere sur chaque paliers,il faut savoir que les fleche sont inversées entre le palier gauche et droit!vous prenez un tournevis pas très pointu et avec un marteau vous tapez sur le tournevis dans le sens du démontage selon la fleche !par contre vérifiez bien que l axe de la cuve n'a pas été scisaillé !cdt florian
    HugoMe
    En fait, ça n'avait pas l'air d'être ça.
    J'ai fait venir un réparateur qui a diagnostiqué un changement de platine
    devis: 282€ TTC
    c'est beaucoup trop cher pour moi
    Est-ce que quelqu'un sait si on peut trouver ces pièces d'occasion ?
    Ou neuves moins cher ?
    merci de votre réponse
    invite5b71786c
    bonjour, et pourquoi ne pas sortir cette platine et de vérifier ces composants .... autant c est juste un compo qui est hs .... ou alors faites faire un autre devis ... voyez si dans votre region vous n'auriez pas des depanneurs qui font des devis gratuit si vous emmenez votre machine ... !! car j ai un doute sur la platine a changer !!
    invitef80bfdd5
    avez vous la référence de cette platine electronique?
    HugoMe
    @ la sudiste: je sais pas faire...
    le dépanneur m'a dit qu'il ne pouvait rentrer ds l'auto test, et avait l'air assez sur de lui, et effectivement, on n'arrive à rien lancer. dc c'est probablement de l'electronique
    @ michelduc: l'etiquette interne indique procond elettronica 451513353
    invitef80bfdd5
    a la fin je me demande si on a bien determiné le code
    Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
    Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
    est il possible de reverifier?
    HugoMe
    Non il y a pas de doute possible. Seul le voyant rouge est affiché et clignote 10 fois
  1. [Blanc] Panne Arthur Martin lave linge AWT 1245 AA
    Par invite036ee72a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 20h48
  2. [Blanc] lave linge awt 112 arthur martin
    Par invite494e004c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 18h00
  3. [Blanc] lave linge awt 112 arthur martin
    Par daniell 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 20h19
  4. panne lave-linge arthur martin awt 1255 aa
    Par invite0714ad2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 23h36
  5. Lave linge Arthur Martin AWT 930AA
    Par invite771aac18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 21h13
