[Divers] electricité disjoncteur
    invite230775ce
    J'ai un petit problème d'électricité, et autant l'informatique est mon métier, autant tout ce qui concerne l'électrique m'est assez inconnu
    Voici les faits :
    Je suis rentré hier et le disjoncteur avait sauté (ouéé, vive le frigo :s) ... Après élimination des plombs (avec l'aide de la hotline, je suis vraiment nul), j'ai isolé celui qui avait causé ceci, celui de la chambre.
    J'ai ensuite débranché tous les appareils de ma chambre, pour info:
    - radio réveil
    - lampe
    - ordi portable avec chargeur
    - l'ampoule du plafonnier
    Dès que je réactive ce plomb, le disjoncteur saute.
    J'ai changé le plomb (10mA), ça saute aussi.
    J'ai qq questions suite à ça:
    - Il semble que ce soit le circuit electrique qui soit touché ?
    - Un de mes appareils branchés pourrait avoir été la cause du problème ?
    - Si ces deux questions ont oui pour réponse, y-t-il un risque de faire sauter un autre circuit electrique si je branche un de ces appareils ailleurs ?
    Merci merci
    invite230775ce
    Re : electricité disjoncteur
    J'ai oublié de préciser, les appareils de la chambre étaient branchés sur une multiprise parafoudre... Aucune idée si ce détail est important
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par quentasil Voir le message
    pour le fusible changer pas 10ma, plutot 10 amp, la prise parafoudre commencer par la suprimé, ensuite voir avec vos app ménagers
    invite230775ce
    supprimer la multiprise, parceque c'est inutile ou dangereux ?
    Enfin dans tous les cas, quand j'ai remplacé le fusible j'avais tout débranché dans la chambre....
    Il est possible que ce soit un autre appareil hors de la chambre qui fasse cela même si c'est le fusible de la chambre qui pose problème ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'ampoule du plafonnier et les prises sont sur le même fusible? Si oui, vérifie dans la douille si y'a pas un fil baladeur!
    (Futura Sciences)
    invite230775ce
    je crois bien que c'est le même fusible... J'ai testé avec les 2 positions de l'interrupteur (je ne me rappellais plus laquelle était éteinte) et ça donne la même chose, par contre toujours avec l'ampoule...
    Je devrais enlever l'ampoule, elle peut gêner même avec l'interrupteur éteint ?
    invite230775ce
    Dans le doute j'ai retesté sans l'ampoule, c'est pareil...
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Si c'est toujours le même fusible 10A qui saute, cela veut dire que tu as un court-circuit franc sur le circuit. Tu as bien débranché la prise multi-parafoudre? Il faut que tu démontes la prise où était branché cette prise et regarder si rien n'est débranché, aucun fil se balade. Si ok dans cette prise, alors faire la même chose sur les autres ainsi que le branchement de la douille lampe. @+
    invite230775ce
    hmm je vois... Est_il possible que un de mes appareils cités plus haut en soit la cause ? J'ai eu mon propriétaire hier (je suis locataire) et il semble me dire que ce sera à moins de payer l'electricien :s
    invite3ad5b8f5
    hmm je vois... Est_il possible que un de mes appareils cités plus haut en soit la cause ? J'ai eu mon propriétaire hier (je suis locataire) et il semble me dire que ce sera à moins de payer l'électricien :s
    pour app ménager oui possible a l'aide d'un multimetre les contrôler, pour l'électricien oui -jc
    golfo57
    A part L'ampoule du plafonnier dont on ne sait si tu as uniquement retiré l'ampoule ou tout débranché, donc le plafonnier complet, il n'y a plus rien qui pourrait causer la fonte du fusible à part le circuit fixe que je t'ai demandé de contrôler. Il faudrait quand même être un peu précis dans tes dires. @+
    invite230775ce
    désolé, je pensais l'avoir été. J'ai effectivement débranché tous les appareils
    j'ai juste enlevé l'ampoule
    J'ai bien compris que maintenant le problème est ailleurs vu que tout est débranché, je demandais juste si un de mes appareils pouvaient avoir provoqué cet état là.
    la réponse précédente d'ailleurs ne m'enchante guère
    invite3ad5b8f5
    re , refaite un essai si le fusible saute si rien avec votre multimetre controler chaque app
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous ,
    Et pourquoi pas la douille de la chambre en court circuit ???
    archeos
    Modérateur*
    Hello TDR125!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Déjà proposé, mais pas de réponse!
    (Futura Sciences)
    invitef04e98e1
    Amitiés archeos et désolé j'avais pas vu
    Et notre ami quentasil où en est il
  1. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 18h58
  2. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
  3. Electricité et disjoncteur général : à qui la charge ?
    Par invite489d56a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2009, 18h51
  4. disjoncteur, electricité cuisine
    Par invitee7794415 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 20h54
  5. Electricité/branchement vieux disjoncteur differentiel
    Par invite55f049cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 11h34
