panne tv philips
panne tv philips
    invitec4caf9e0
    Post panne tv philips
    bjr j'ai un tv philips FL1.10 AA 33PT700A/19 qui presente les symptomes suivant:
    lorsque je l'allume il s'eclaire un peut en vert avec des retours lignes apparents et lorsque je mesure la tention en patte 6 du culot du tube l'image apparait mais assez rouge
    est- ce que quelqu'un peut m'aider??
    invitec9f0f895
    Re : panne tv philips
    Crois-tu vraiment que la rubrique "vie du forum" soit la rubrique la plus appropriée pour poser ta question ?
    ca serait sympa de faire un minimum d'effort pour respecter la thématique des différentes rubriques du forum.
    FIl déplacé dans la rubrique appropriée.
    Yoyo
    invitea7974b66
    salut,
    je ne retrouve plus le schéma du FL1,
    peux-tu me dire à quoi correspond la patte 6???
    a plus
    redge
    invitec4caf9e0
    Citation Envoyé par Redge
    salut,
    a plus
    redge
    je ne me rappelle plus exactement cela fait un moment que je n'ai pas regardé ce
    tv mais que c'est une des couleurs... je regarderai et je te dirai prochainement.
    ok??
    invitec4caf9e0
    ok ce tv est composée de deux cartes j'ai pu essayer une autre carte correspondant au circuit chroma videos ect.. et ça n'a rien changé. l'autre carte c'est là ou est l'alim,
    la tht les bu .. deviation h etv.
    Je vais essayer ta metode c'est interressant, il va falloir que je bidouille le fer à souder.
    mais c'est quand je mesure la tension en patte 6 du culot du tube que l'image est rouge sinon avant cela je vois un ecran comme commuté en av avec des retours lignes verts.....
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h09
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
