[Brun] Samsung lcd LE40R8 102 cm:plus d'analogique
    invite839eed92
    J'ai une amie qui possède ce téléviseur et depuis quelques temps elle n' a plus les chaines analogique(je précise que la ou elle habite elle ne reçoit pas encore la TNT),mais qu'a contrario elle les reçois bien en analogique via le tuner de son lecteur graveur DVD, le quel reçoit l'analogique et la renvoie a la télé(en fait elle ne peut voir ses chaines qu avec le lecteur graveur DVD allumé).Les câbles ont été testes et son bons et même en branchant en direct l'antenne télé sur la télé elle ne reçoit rien.
    En espérant avoir été clair,Merci de vos réponse
    ChrisDuVar
    PEPIN45
    Re : Samsung lcd LE40R8 102 cm:plus d'analogique
    avez vous refait une recherche des chaines en analogiques
    invite839eed92
    oui et rien y fait la télé ne trouve pas les chaines analogiques.
    Merci de ta réponse.
    ChrisDuVar
    PEPIN45
    re
    quel age a la tv car c'est garantie 2 ans
    invite839eed92
    Elle a presque 3 ans
    ChrisDuVar
    PEPIN45
    re
    peut tu donner la référence complète(après le 8)
    invite839eed92
    re,
    après le 8 :le 6 ou le 8 j ai pas plus de précision dsl
    ChrisDuVar
    PEPIN45
    re
    il faudrais voir si pas de condensateur de gonflé dans l'alimentation
    sinon attend AZER, c'est un pro des lcd
    invite839eed92
    re,
    Merci de ta réponse rapide,je vais plutôt attendre Azer et voir ce qu il me dit avant d'ouvrir.Je vais tenter en attendant de voir si je trouve rien dans le menu qui m'as échapper.Merci encore
    ChrisDuVar
    PEPIN45
    re
    pas de problème, j'ai une manip à faire dans les menus complexe, mais je préfère attendre qu'AZER te répondre afin de te faire faire une bétise
    invite14db6220
    salut,
    comme à dit Pascal, commencer par vérifier les condensateurs de l'alim...mais je pense plus au tuner de défectueux ou une déprogrammation de la mémoire.
    Citation Envoyé par pepin45
    tu veux lui faire faire un reset? ou changer la detection du tuner?
    invite839eed92
    Bonjour a tous,
    Apres inspection de l'alim du Téléviseur(car entre temps la tele s'allumer plus,meme probleme que mon fil precedent) j'ai constaté 4 condensateurs de gonflés dont je vais poster les photos ce soir,pour verifier que c'est bien ceux ci de mort.
    Donc apparement le probleme de tuner viendrais peut etre de la ,a votre avis ?
    ChrisDuVar
    invite14db6220
    salut,
    change les condensateurs avant de détruire la carte mère....
    Pour l'analogique, ta copine recoit quoi à l'écran ? écran noir ? neige ?
    invite839eed92
    elle reçoit de la neige et une chose que j avais oublier de préciser c'est quand on sélectionne l'entrée tv ca inscrivez"veuillez connectez le câble"
    Je vais essayer de trouver les 4 condos "10V 1000 µF" ,les changer et je vous tien au courant.
    ChrisDuVar
    invite839eed92
    re,
    Voila j'ais changer les condos,mais une precision ,je n'ais pu trouver que deux sur les quattres condo 1000 µF 10 ,un revendeur ma dit qu on pouvais mettre une tension plus haute donc j ai opte pour quattres condos 1000 µF 16v avec le meme gabarit, mais a l'allumage cela fait toujours pareil 4 cloignotement 1 tic comme si elle voulais s allumer et desuite apres un deuxieme tic et 5 clignotement.Avez vous une idee ou finallement dois-je remettre des 100 µF 10 V et non des 16 V.
    ChrisDuVar
    invite14db6220
    salut,
    non, non, les condensateurs n'ont plus rien a voir et malheureusement ce qui devait arriver, arriva...la mémoire de la carte principale est déprogrammée.
    Il faut mettre une mémoire vierge et la reprogrammer mais tu n'auras les outils nécessaires...
    invite839eed92
    re,
    dans ce cas la que conseille tu de faire ?
    invite53d01a2a
    Je me retrouve avec un problème équivalent se matin.
    Mon écran Lcd samsung LE40R86BDX ne démarre plus.
    Il est bien sous tension, on entend même le petit claquement du démarrage par contre après 5 secondes on entend de nouveau le claquement comme lors de l'arrêt de l'appareil. Comme si celui-ci était en défaut.
    Est ce la mémoire de la carte principale, comme vous l'appelé qui se serait déprogrammé.
    Si vous avez une adresse pour la reprogrammation, je suis preneur.
    merci d'avance
    invite14db6220
    salut,
    il faut commencer par changer les condensateurs "gonflés" de l'alim...après ça marche ou pas et on avise...
    PS : le mieux serait d'ouvrir une nouvelle discussion.
  1. [Brun] ecran plat samsung LE40R8 pas d'images mais son
    Par invitef6eca05e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 23h57
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par invite2ca052b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 14h50
  3. [Brun] ecran 102 samsung
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 20h16
  4. [Divers] Probleme Avec Lcd Samsung 102 Cm
    Par invited8113798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 17h59
  5. Lunettes 102/500X2 et 102/1000 équivalentes ?
    Par invite003ae4e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/04/2006, 12h19
