[Brun] ecran plat samsung LE40R8 pas d'images mais son
    invitef6eca05e
    Unhappy ecran plat samsung LE40R8 pas d'images mais son
    je viens vers vous car, depuis quelques jours , mon téléviseur ne fonctionne plus.
    Quand je l'allume j'ai du son mais pas d'images.
    Je l'ai branché, débranché, éteind allumé, vérifier toutes les connexions le problème persiste.
    Certains m'ont dit que la télé n'avait aucuns problèmes, car j'ai du son, de voir avec ma box, s f r , mais branché sur ma petite télé, tout fonctionne.
    Que dois-je faire?
    Est-ce (à vue d'oeil, même si c'est peut etre pas facile à déterminer), grave??
    Je suis ouverte à toutes suggestions conseils, avis tests, manipulations à réaliser .
    Merci pour vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : ecran plat samsung LE40R8 pas d'images mais son
    question difficile a répondre car plusieurs causes peuvent faire cela.
    - des condensateurs defectueux dans l'alimentation (csouvent gonflé sur le dessus)
    -la platine inverter qui pourait avoir des soudures defectueuses, condensateurs gonflés, transfo haute tension defectueux
    -les tubes d'éclairage dont 1 au minimum serait defectueux , il se fait que le montage bloque tout l'éclairage si un tube est hors norme
    invite14db6220
    salut,
    est ce que le menu apparait ?
    Quand on appuie sur l'écran, voit-on qu'il est éclairé ou pas ?
    invitef6eca05e
    merci, pour vos réponses .
    J'allume l'écran reste noir et j'entend le son, je peux zapper on sent que ça change de chaine, mais on ne voit rien.
    Ecran noir aucune lumière, ou éclairage, je ne vois rien.
    invitef80bfdd5
    peut on voir un semblant d'image sur l'écran sans qu"il soit éclairé? le principe c'est que l'écean est éclairé par derrière et c'est ainsi qu'on voit l'image mais si pas d'éclairage on voit juste un peu
    invitef6eca05e
    j'ai effectué le test, après l'avoir branché, parceque je l'ai débranché du coup.
    Donc à l'allumage l'écran s'éclaire mais deux secondes, et l'écran redevient noir.
    En regardant derrière la télé, a travers les petites fentes (qui se trouvent derrière toutes les télés, je ne sais pas comment ça s'appelle), on voit de la lumière .
    Donc lumière dans la tv, apparemment mais pas d'éclairage écran.
    Voilà.
    invitef6eca05e
    Petites précisions pas de semblant d'images, rien.
  1. [Brun] LCD Regza Toshiba 37 C 3030 DG : écran noir son mais pas d'images !
    Par invitec7dbe3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 07h12
  2. [Brun] TV écran plat Samsung LE46M51BX - 46" : le son mais pas d'image !
    Par invite163669df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 14h11
  3. [Blanc] Panne tv écran plat samsung LE46M51BX du son plus d'image
    Dernier message: 28/11/2009, 12h36
  4. [Brun] Panne tv écran plat samsung LE46M51BX du son plus d'image
    Dernier message: 28/11/2009, 12h02
  5. [Brun] Televiseur Ormond, son mais pas d'images
    Par invitec9833ab7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2007, 11h39
