[Brun] Televiseur Ormond, son mais pas d'images
    invitec9833ab7
    Unhappy Televiseur Ormond, son mais pas d'images
    Je me présente, je m'appelle Daniel et j'habite à Strasbourg. Je me permets de poster aujourd'hui un message car j'ai besoin d'un petit coup de pouce.
    Comme indiqué dans le titre j'ai ma télé cathodique Ormond 82cm référence "or2898sl" qui à un petit problème.
    Quand j'allume ma télé j'ai le voyant vert de la télé qui s'allume, j'ai le son qui sort des HP, je peux changer de chaîne, mais j'ai aucune image qui apparaît à l'écran. Quand je touche l'écran avec mon avant bras je sens de l'électricité statique, mais strictement aucune image, même pas un blanc à l'allumage, rien.
    J'ai des notions en électronique, et je sais utiliser un multimètre, mais je ne suis pas vraiment spécialiste en télévision
    Si quelqu'un avait une petite idée du problème ça m'aiderait pas mal, si besoin je peux mettre des photos de l'intérieur de la télé
    Daniel
    Ps: La télé à 4 ans et j'ai regardé à l'intérieur, je n'ai rien trouvé de suspect, marque noir d'un composant grillé, ou de fusible cassé
    marc.suisse
    Re : Televiseur Ormond, son mais pas d'images
    Hello et bienvenu
    Moi je pense à ton IC vertical pour commencer .
    Peux-tu faire quelques photos de l'intérieur de ton tv ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec9833ab7
    Salut, merci pour ta réponse, ci dessous des liens vers plusieurs images de la télé
    invitec9833ab7
    j'ai checker mon IC vertical, il porte la reference
    CHN
    24c08w6
    KAO324
    Existe il un protocol de test que je puisse mettre en oeuvre pour tester si c'est bien lui qui est mort ?
    KGM
    Bonjour Dani2005,
    C'est un châssis Vestel 11AK37,le CI trame s'appelle IC 601 ,c'est un STV9306,on l'aperçoit sur la deuxième photo.
    Morceau de schéma ci-joint.
    KGM
    Pas sur la photo 2,c'est le CI plaqué contre une partie métallique vers l'arrière.
    A+.
    marc.suisse
    Hello !!
    Je vais peut être un peu vite , il te faut contrôler un truc avant de faire quoi que ce soit .
    Si tu te mets dans une pièce noir , tu vois le col du tube image allumé ? Il faut regarder l'endroit du tube qui est transparent
    invitec9833ab7
    J'ai regardé le col image dans l'obscurité, et on ne voit rien du tout quand on allume la télé, quand on change de chaine, et quand on eteint
    marc.suisse
    Hello !!
    Je viens de me rappeler d'un cas similaire , je te donne le lien , tu devrais trouver la solution à ton problème , mais attention , il y a de la lecture
    http://forums.futura-sciences.com/sh...nsformateur+g2
    invite3d837224
    Si tu n'as pas de lumieres orangées allumées dans le culot du tube, c'est que tu n'as pas de chauffage fillament .
    Ceci n'est rien d'autres q'un fillament comme une ampoule
    Vérifie tes soudures sur le connecteurs tube, souvent elles casses
    Si ça ne change rien, vérifi sur le chassis autour de la tht si il n'y pas une résistance coupé
    Sinon tu peux avoir une filamantcoupé sur le tube, tu as un filamant pour chaque couleur, rouge vert bleu, à vérifier au multimetre.
    Bon courage
    KGM
    Regardes sur le schéma du #5 ,l'alimentation du filament du tube est faite par le secondaire THT broche 13 et 8:HEATER.
    A+.
    invitec9833ab7
    Merci pour vos réponse, et pour le lien que je vais regarder en details
    par contre, j'avais une petite question, quand on mesure la tension de chaque cathode RVB, doit on le faire la télé en veille ou allumé ?
    Pour tester j'ai mis ma masse sur H-GND, et mon rouge sur les contacts RGB
    Télé en veille je trouve 6.4V sur les 3
    Télé allumé, mon voltmétre n'apprécie pas et me dit trop haute tension
    J'ai aussi essayer de voir en position OHM (télé eteint et debranché du secteur) les valeurs entres H-GND et RVB, et je trouve pour chaque 1 (pas de contact) (pour etre sur que mon multimetre marche, j'ai tester sur une resistance et ca marche bien)
    Si je pose ces questions, c'est parceque je fais les mêmes test que dans l'autre post, mais je trouve rien de similaire, alors je me pose la question si c'est pas moi qui me trompe
    KGM
    Les cathodes autour de 140 à 150v en fonctionnement , tensions plus hautes si amplis vidéo "bloqués" = tube éteint.
    Hobbyelec
    Salut
    Déjà s'assurer que la THT fonctionne, pour cela :
    Mesures la tension sur cathode de D613 = 14v stable.
    Mesures la tension sur cathode de D610 ~ 200v
    On verra ensuite.
    invitec9833ab7
    Relevé en me positionnant sur la cathode (coté avec le Trait épais)
    Tension sur D613 = 3.1V
    Tension sur D610 = 178V
    Tension D616 = 15V
    Hmm, ces chiffres parraisent un peu faible par rapport à ce qui est indiqué sur le plan
    invitec9833ab7
    Les tensions base trouvé indique t'ellle que le problème viendrait de la tht ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    marc.suisse
    Hello !!
    Pas sûr encore ...
    Mesures voir la tension que tu as aux bornes du condensateur C655 , patte 3 du transfo ligne , en dessous de la diode 610 sur le schéma .
    invitec9833ab7
    Bonjour, enfin bonsoir, juste pour infos le problème venait de IC vertical.
    J'ai confié la tache à un ami à une connaisance qui la reparé
    Merci pour votre aide
    marc.suisse
    Hello !!
    Cool , un tv de réparé de +
    Merci d'être venu nous tenir au courant en tout cas , c'est cool
    KGM
    Ouais ? Very stranger !
  1. [Brun] téléviseur ormond bloqué en mode veille
    Par invite88c3d489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 16h30
  2. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 23h25
  3. tv philips ;pas d'images ;son ok
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h53
  4. panne d'image mais du son sur mon téléviseur
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 20h03
  5. Sony KV28ls35b 11 clignotement pas d'images ni de son!
    Par invite2a202546 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2006, 13h39
