tv philips ;pas d'images ;son ok
    hotto
    Angry tv philips ;pas d'images ;son ok
    Bonjour à tous ..
    Pourriez vous éclairer mes lanternes après ce dépannage vain ..
    tv philips 70 cm de ref. 28 pt 452139//qg 039609 110991
    Je ne sais pas si ce sont les bonnes ref. chassis car il y a des codes partout !!
    Voila, j'ai changé le BU ligne (bu 2506df) claqué.Mais en vain ça ne marche tj pas.J'ai évidemment vérifié toutes les diodes et les gros condos (désoudés en test) à fortes capacité ainsi que les autres gros transistors et le fuse dans le secondaire..
    Symptomes : voyant LED passe au vert (avec ctp débranché) avec son et sans images (ni THT aparament).
    J'ai aussi fais le fameux test de la lampe au bu ligne et rien ne s'allume..J'ai d'ailleurs peur de reclaquer mon BU lorsque je dois remettre sous tension pour tester.Mes craintes sont elles justifiées ?
    J'ai enfin essayé de tester dans le primaire "un régulateur" (je crois) sous forme de c. int 16 pin.Il y a bien 12 v au vcc et vc et Rref est bien correct .
    J'espère vous en avoir assez dit.. Pourriez vous donc me dire où reconcentrer mes recherches ;
    Par avance , merci de tout coeur pour celui qui pourra m'aider..
    parcro
    Re : tv philips ;pas d'images ;son ok
    Hello,
    Pour info:
    28pt4521/39= châssis MD1.1E
    Donne nous les symptomes initiaux de panne.
    florilèges de pannes/solutions:
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/md.html
    http://www.hamradio-badarc.co.uk/tel...philipsmd1.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    hotto
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Hello,
    Pour info:
    Grand merci pour ta réponse rapide..
    J'ai tout remonté et puis lorsque j'allume le voyant LED s'allume rouge puis passe au vert;J'ai du son mais pas l'ombre d'une image..
    Mon chassis est bien un MD1.1E de philips
    C'est quoi une osd svp?
    Merci encore
    dans l'attente ,
    Guillaume ,prof de golf
    parcro
    osd = "on screen display", soit l'incrustation sur l'écran du n° de programme par exemple
    si le test de la lampe est négatif, voir alim et kit de réparation es7056 + c2544 (hs ?)
    Amicalement.
    DD
    hotto
    Bonjour Parcro..
    J'ai vu que je devais controler en autres le ic 7119 en checkant les input et output..
    Pourrais tu me dire comment on procède.
    Oscillo obligatoire ou testeur numérique Ok?test avec telé sous tension ou non?
    démontage de l'ic nécessaire?
    J'imagine qu'il faut trouver son datasheet mais je ne sais pas ensuite si je saurais pouvoir dire si c'est bon..
    Voila si tu pouvais encore m'aider un peu ça me ferait vraiment plaisir
    Que veut dire "es 7056" / lsp /ctr?
    Merci d'avance pour ta réponse Parcro
    parcro
    es7056 = code philips du kit de réparation de l'alim si elle est en cause (après test de la lampe)
    lsp= large signal pannel= panneau des courants forts comme la tht
    ctr pu mieux crt = cathode ray tube = tube écran à rayons cathodiques
    test de la lampe :
    http://membres.lycos.fr/coronelle/lampe.htm
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Salut !!
    Si j'étais toi je regarderais ici :
    http://poletechnique.free.fr/
    PHILIPS, 25PT472B/19
    Je pense que c'est la solution à ton problème...
    hotto
    Bonjour et merci "marc suisse"
    Je vais voir et te tiens au courant.
    A plus
    guillaume
    hotto
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    A plus
    guillaume
    Bonjour à Parcro et Marc qui suivent mon dossier de très près !
    J'ai testé les composants du kit alim. de philips et ils sont tous bons hormis les 2 ci du primaire que je ne sais pas tester.
    Ils ne coutent pas cher ,mais les frais d'envoi eux le sont! Je préfèrerais pouvoir les tester avant d'en commander des neufs.Y a t'il des moyens de controles simples pour les tester..
    J'ai vu aussi qu'il fallait que je controle suite au claquage du BU ligne le transistor driver, le condo de liaison dans la base et le condo de filtrage de Usys.
    A quoi correspondent ces composants par rapport à mon chassis MD1.1e
    Encore un gros merci pour celui qui pourra me répondre.
    Guillaume
    parcro
    as-tu bien vérifié les soudures de la plaquette du déviateur comme le suggère Marc ??
    http://cjoint.com/?kwl1BxoDTa
    Amicalement.
    DD
    hotto
    salut parcro
    Desolé mais malgré la photo je ne vois pas à quoi correspond le déflecteur ou déviateur .??Tu pourrais me le préciser afin que je puisse vérifier..
    Pendant que j'y suis c'est quoi le signal d'"aquadag"
    Dans l'attente ,
    Guillaume
    parcro
    la photo de Marc est plus explicite
    mais il semble que tu n'aies pas trouvé:
    clic sur la marque philips dans le menu déroulant,à gauche
    ensuite clic sur le sigle pdf à la ligne 25pt472
    et tu verras l'article illustré du col du tube écran avec sa plaquette de connexions qu'il faut contrôler avec un miroir ou la déclipser et la relever
    Amicalement.
    DD
    hotto
    Talking Re : tv philips ;pas d'images ;son ok
    Bonjour à tous..
    Grand bravo et triple bravos pour Marc et Parcro!!!
    Panne initiale:son ss images
    Dans mon cas les pièces défectueuses étaient : Le BU ligne (bu2506df) et une soudure sèche au niveau du déflecteur.
    La télé est repartie!
    Grand merci à vous et longue vie au site
    Guillaume..
    marc.suisse
    Hello !!
    Cool que ca fonctionne , je te dis pas à bientôt
    Ciao ciao MARC...
  1. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 07h26
  2. [Brun] Televiseur Ormond, son mais pas d'images
    Par invitec9833ab7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2007, 10h39
  3. pas de son tvc philips 17pt1666/01
    Par invite5091f0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h49
  4. Sony KV28ls35b 11 clignotement pas d'images ni de son!
    Par invite2a202546 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2006, 13h39
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 13h23
