pas de son tvc philips 17pt1666/01
    invite5091f0c8
    tous est ok pas de son ni casque ni hp apres coup d orage
    pas de schema *** au secours***
    invite8241b23e
    Re : pas de son tvc philips 17pt1666/01
    Message déplacé.
    invite14db6220
    pas de bonjour, ni de merci***politesse***
    selon la chatre du forum :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    azer
    marc.suisse
    Salut!!
    Commence par contrôler tes codes options ( il se peut que la mémoire soit ko aussi ) , ensuite il peut que l'IC final son soit ko , ou alors plus grave le processeur son , voir encore une alimentation défectueuse , je n'ai hélas pas le schéma sous la main , je ne peux donc pas t'aider beaucoup plus.
  1. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  2. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
  3. tv philips ;pas d'images ;son ok
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 20h53
  4. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h06
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 14h23
