[Blanc] Pb afficheur réfrigérateur samsung rs56
    invite56500f66
    Angry Pb afficheur réfrigérateur samsung rs56
    mon réfrigérateur Samsung RS56 à un problème d'affichage. L'afficheur affiche n'importe quoi comme s'il y avait un problème de masse. Par exemple lorsque je veux sélectionner le mode glaçon, d'autres voyants s'illuminent d'intensité plus ou moins importante. Aucun code, rien n'est lisible. En revanche le reset avec les deux boutons du haut fonctionne.
    Il y a l'air d'avoir un code d'affiché à la place des température mais c'est illisible.
    J'ai changé l'afficheur mais rien n'y fait: problème identique.
    J'ai effectué la modif carter + thermistance + sonde de dégivrage car il givrait. Problème résolu.
    Par contre le bac à glaçon ne fonctionne plus et est bloqué en biai.
    Le reset sur le bloc glaçons ne fait rien.
    ptigui29
    Re : Pb afficheur réfrigérateur samsung rs56
    remplacez la carte de puissance
    invite56500f66
    merci la carte est remplacer et presque tout fonctionne correctement.
    J'ai remplacé le carter la sonde de température et la résistance de dégivrage avant la carte de puissance. Le problème, avec le nouveau carter, le trou à proximité de la patte en alu se bouche par le givre. donc le réfrigérateur fait du froid et le condenseur est pris dans le givre et la ventilation vers la partie supérieure ne se fait plus au bout de 3 ou 4 jour. Donc je démonte je dégivre je remonte toutes les semaine. quelqu'un aurait-il une idée et la valeur des différentes résistance. je n'ai pas changé la sonde derrière le cache bleu dans la partie supérieur du frigo. est-ce elle? quel est sont rôle? en vous remerciant par avance.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    etes vous certain d'avoir eu les bonnes pièces vu que dans ce modèle il y a plusieurs versions
    invite56500f66
    mon modèle est le rs56xdjns.
    Quel sont les références de ces composants?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 12h28
  3. [Blanc] Probleme frigo samsung rs56
    Par BENJ84000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 09h49
  4. [Blanc] Réfrigèrateur combiné LG : afficheur digital indique (H).
    Par inviteb08289b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h52
  5. [Brun] Panne Magnetoscope Samsung SV-643F (Afficheur toujours allumé)
    Par invite67837541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 16h40
