[Blanc] Four SAUTER ne chauffe plus : quelle résistance prendre ?
    narita
    bonjour a tous
    mon four de marque Sauter réf 2382 CP, de 1994, ne chauffe plus,
    je pense de suite à la résistance, l'heure est toujours affichée, quand je mets en marche le ventilo tourne , la lumière s'allume mais la résistance reste froide..
    j'ai voulu voir sur internet pour la commander,
    je me retrouve avec 2 références, laquelle prendre, elle se ressemble est surtout pas au même prix ??
    si vous voyez d'autre site , je suis preneur ...
    http://www.adepem.com/index.php?page...NRE=FOUR&VOIR=
    merci de votre aide
    a +
    invitef80bfdd5
    Re : four SAUTER ne chauffe plus !!quel résistance prendre ?
    RESISTANCE VOUTE/GRILL 2100W code 75X2031 +/- 45€ www.pieces-detachées-online.fr
    golfo57
    Bonjour michelduc,
    Ton lien ne fonctionne pas. @+
    invitef80bfdd5
    http://www.pieces-detachees-online.fr/ c'est toujours les accents qui font defaut
    narita
    Re : Four SAUTER ne chauffe plus : quelle résistance prendre ?
    un grand merci,
    je la commande de suite,
    a +
    narita
    Four Sauter : résistances ne fonctionnent plus !
    désolé du nouveau post, mais l'autre entant réglé,
    j'ai donc un four sauter ref appareil 2382 CP, j'ai donc commandé une résistance , le four étant froid,
    aussi j ai une question, combien y a t-il de résistance dans un four ?une en haut et une en bas ? non ?
    quand je mets le selecteur sur le bas, le four reste toujours froid , est ce normal ?
    merci de vos reponses
    a +
    ok merci
    parce que là, je n 'ai ni celle du haut ni celle du bas qui marche ?
    est ce normal ?
    ça peut tomber en panne en même temps ?
    ou faut il que celle du haut fonctionne pour que l 'autre fonctionne ,
    ou marche t elle independament ?
    a +
    merci hipolyte,
    non mon four n'est pas à chaleur tournante,
    quand je tourne le selecteur au niveau de la grille supérieur sous les selecteurs et l 'horloge , il y a un ventilo et de l'air sort de là,
    je mets les photos ci joints
    invite6f737abf
    Re : question sur un four ?
    Sur un four en général:
    -Une résistance en haut (Grilloir) apparente.
    -Une en bas sous la tole intérieure du four. (la plus ch.... à changer).
    Aussi, parfois une de chaleur tournante autour de l'hélice.
    invite57404879
    salut, tu parle de ventilateur si c'est un four a chaleur tournante , il y a une resistance circulaire devant le ventilateur que tu ne peut pas voir ,juste une suggestion .cordialement
    invite57404879
    salut, tes resistances cela depend des fours peuvent fonctionner individuellement ou les deux ensemble , controle si le 230 arrive bien sur les resistance.mais tu parles de ventilateur dont tu doit avoir une resistance circulaire devant le ventilo que tu ne peut pas voir ,as tu ouvert l'arriere de ton four tu auras toutes les entres des resistance , controle avec un ohmetre leurs passages .cordialement
    narita
    voilà ce que j'ai derrière,
    que dois je controler, sur quoi dois je mettre le testeur ?
    merci d avance
    invite728b013d
    Pourquoi créer un doublon de la discussion ouverte ce jour ? J'ai fusionné l'ensemble.
    Marc.
    narita
    désolé cram 64,
    en fait , comme je pensais que le 1er post était reglé, peur qui tombe dans l 'oubli pour la 2 ème question...
    narita
    [REGLE] Four SAUTER ne chauffe plus : quelle résistance prendre ?
    c'est bon , c est réglé ,
    il y avait un fil coupé par la rouille , le fil bleu
    ci joint photo
    pâr contre comment annuler la commande passé par
    merci a tous pour votre aide
    a +
    golfo57
    Re : [REGLE] Four SAUTER ne chauffe plus : quelle résistance prendre ?
    Citation Envoyé par narita
    Impossible, mais plutôt mal serti dans sa cosse.
    Leur envoyer un mail en leur explicant la situation. Avec de la chance si ce n'est pas encore parti de la boîte, ils annuleront. Bonne chance. @+
    narita
    merci ,
    la commande était déjà parti, malgré l'avoir commandé le dimanche,
    ils m'ont dit de refuser le colis, et ils me rembourseraient..
    pour le fils, on aurait dit qu'il était plutôt brûlé, les fils de cuivre intérieur ont fini par lâché....mais j'ai du quand même froté la cosse pour enlever cette sorte de rouille...
    a +
  1. Quelle fac prendre ?
    Par invite3a3f1c5a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/09/2008, 11h25
  2. quelle webcam prendre?????
    Par invite39d59968 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2008, 19h00
  3. quelle spé. pour le BAc S prendre ???
    Par invite1d9a0420 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 11/05/2006, 17h27
  4. Mais quelle spé prendre ? ...
    Par invite6c71c32d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/03/2006, 22h41
  5. MPLAB ( microchip ), quelle version prendre??
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2004, 21h10
