[Blanc] Problème relais frigo
    invite0d422389
    J'ai un problème avec mon petit frigo Bosh.
    Hier je l'ai nettoyé à fond et quand je l'ai redémarré après quelque secondes il c'est arrêté et j'ai sentis une odeur de fils brulées.
    Nouveau redémarrage la même chose avec la fumée en plus.
    Je cherchai à comprendre et j'ai trouvé le relais complètement fondu.
    J'ai acheté le même relais et remis les fils comme ils était d'origine.
    J'ai la lumière ans le frigo mais il ne démarre pas...
    J'ai lu sur votre forum la démarche à faire pour voir si le compresseur
    est mort ou pas.
    Donc la mesure entre la cosse N et et la borne droite (compresseur)=15.7 Ohms
    entre N et borne gauche 28.6 Ohms
    Mesure borne N et masse=1(0)
    Entre les bornes L et N du relais j'ai 34.1 Ohms
    Pourriez vous me dire si un relais neuf peut être en panne ou peut-être
    j'ai mal branché
    Merci beaucoup de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Problème relais frigo
    bonsoir,
    il doit y avoir 220v entre bleu et brun pour que cela fonctionne car il pourrait y avoir le thermostat coupé aussi ce qui empecherait le moteur de fonctionner
    prendre le fil marron du cordon alim et le mettre en lieu et place du fil noir placé sur le connecteur C du relais
    si le compresseur démarre le thermostat sera a remplacer
    je reprécise la manip le fil "marron du cordon alim "
    invite0d422389
    Bonjour richard31; et merci tout d'abord.
    J'ai branché comme vous m'avez précise.
    Il y a bien 220 V entre C et N et 103 V entre C et L (mesuré sur le relais)
    Le compresseur ne donne pas de signe de vie.
    re,
    alors le compresseur est mort,
    attention toutefois a ceci,
    ma manip telle que précisée ne peut être effectué qu'une seule fois sur une période de 5 mn avant de pouvoir la recommencer
    un compresseur n'accepte pas la répétition de tentatives de démarrage en cycle court
    invite0d422389
    re,
    Merci richard31 pour votre effort et vos conseils.
    En fait j'ai débranché quelques secondes après avoir vu que le compresseur ne réagissait plus.Il me reste plus que a récupérer le relais))
    re,
    pas tout compris dans votre réponse,
    savoir (je me redis) qu'un compresseur porte bien son nom il ne faut pas le considérer comme "un moteur" ce n'en est qu'une partie du compresseur,
    il a une autre fonction celle de "comprimer" ce qui change toute la donne,
    avant de le lancer,
    il faut que les pressions d'entrée et de sortie soient égales,
    on nomme cela "attente d'égalisation des pressions"
    a minima cela demande 5 mn d'attente,
    sinon la protection réagit et le met en sécurité,( intensité de démarrage trop importante,auquel cas il faut attendre pour le relancer)
    invite0d422389
    re,
    avant de le lancer,
    J'ai bien compris vos explications.
    En fait,suivent vos instruction de branchement il n'a pas donné de signe de vie.Donc je considère qu'il est bon pour la décharge et qu'il me reste que le relais qui est neuf
    re,
    votre câblage tel que je le préconisais est le bon (l'astuce étant que cela met hors de cause le thermostat),
    car via mon montage le compresseur est en prise directe sur l'alimentation secteur,
    désolé ,
    invite0d422389
    re,
    désolé ,
    Merci beaucoup quand même.
  1. [Blanc] relais frigo
    Par invite9901dfd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 20h26
  2. [Blanc] Relais frigo 6V ou 24V
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 19/09/2008, 06h51
  3. probleme de relais
    Par invite33061fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 22h55
  4. principe du relais de démarrage d'un frigo
    Par invite79c62a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 23h46
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 12h45
