[Blanc] Panne lave vaisselle arthur Martin IZZI
    invited9e2bdfa
    Bonjour à tous.
    L'eau n'arrive plus dans mon lave vaisselle IZZI Arthur Martin / Electrolux.
    La tension aux bornes de l'electrovanne est de 126 volts. Normalement il devrait y avoir du 220 volts , non ?
    Qu'en pensez vous ?
    Ne serait-ce pas la carte qui serait en panne ?
    merci de vos conseils.
    cordialement.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle arthur Martin IZZI
    sans un type exact on ne peut consulter son schéma et donc vous renseignez correctement
    invited9e2bdfa
    Smile Re : Panne lave vaisselle arthur Martin IZZI
    je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce lave vaiselle qui m'a été vendu avec ma maison.
    C'est un arthur martin / electrolux. Le modèle indiqué en facade est IZZI. il n'y a pas d'autres information.
    Mais est-ce normal une electrovanne avec 126 volts, on attendrait pas plutôt du 220V ?
    invitef80bfdd5
    bien sur c'est du 220v. en principe alimentation venant du programmateur . peut etre un fil coupé dans le pliant de porte . cet appareil est de 2002, un fil peut donc etre cassé a force d'ouverture
    invited9e2bdfa
    Bonjour, et merci de tenter de m'aider.
    c'est bien ce que je pensais pour la tension, mais si un fil était coupé, j'aurai plutôt 0 volt et non 126.
    qu'en pensez vous ?
    invitef80bfdd5
    quand un fil est cassé il peut se mettre a la masse (terre) ou encore se mettre en circuit avec un autre fil ebréché et des lors les mesures sont faussées. de plus je ne sais le style d'alimentation si c'est ente phase ou phase et neutre car dans le premier cas c'st 130v par phase
  1. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin
    Par inviteb2a8518d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 15h21
  2. panne lave-vaisselle arthur martin
    Par invite1ec24902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 19h44
  3. panne lave-vaisselle Arthur-Martin
    Par invite434bad3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 17h40
  4. Panne lave vaisselle arthur martin
    Par invite882a81b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 08h54
  5. Panne lave vaisselle A. Martin modele IZZI
    Par invite48d91c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 22h02
