[Blanc] probleme roulement lave linge faure FWT 3101
    invite8ea12067
    je rencontre un problème avec mon lave linge faure FWT 3101.
    Il faudrait que je puisse démonter le roulement coté poule, mais je ne sais pas comment faire pour le sortir.
    Pouvez-vous m'aider m'aider ?
    Merci d'avance, et bonne journée.
    invite21d8de08
    Re : probleme roulement lave linge faure FWT 3101
    En général, il faut extraire la poulie et démonter le palier à l'aide des vis tout autour. Pour extraire la poulie, il peut être nécessaire d'utiliser un arrache à branches, ou peut-être en prenant appuis avec deux démontes pneus et en tapant avec un maillet en alu sur l'axe de fixation après avoir desserer d'un ou deux tours la vis ou l'écrou bien sur.
    invitef80bfdd5
    il faut donc devisser la vis centrale de la poulie pour l'enlever et ensuite devisser les vis de fixation du bloc roulement
  1. [Blanc] problème électrovanne lave linge Faure fwt 3118
    Par invite305048df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 20h52
  2. [Blanc] roulement lave linge faure lfv922
    Par invite30cb98ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h59
  3. Roulement lave-linge FAURE LFD 1053
    Par inviteede87fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 22h21
  4. Panne lave linge Siwamat 3101
    Par invite3baa5ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 22h46
  5. roulement lave linge Faure LPV1024
    Par invite7bf1f5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 19h35
