[Blanc] Vidange Machine à laver ARISTON AF553P
    invitea64c5871
    Exclamation Vidange Machine à laver ARISTON AF553P
    Bonjour à tous!
    J'ai une machine à laver ARISTON AF553P qui a environs une dizaine d'années et voilà qu'hier celle-ci me fait son cycle normal, mais au moment de vidanger... RIEN!
    Elle fait juste un petit bruit constant (comme un léger buzz) mais ne vidange plus!
    J'ai donc démonté le tyaux d'évacution se situant en dessous de la machine et évacué l'eau manuellement.
    J'y ai juste récupéré une petite vis et une pièce de 10 centimes.
    Néanmoins cette dernière ne vidange toujours pas
    Alors ou aurais je oublié de regarder ou bien la problème est t'il "plus grave"?????????????
    Merci de toutes vos réponses qui seront les bienvenu!
    invite24027955
    Re : Vidange Machine à laver ARISTON AF553P
    bonjour the rookie, question un peu bete, mais as tu regardé dans le pompe de vidange si rien ne bloquait l'helice?
    invitea64c5871
    Alors disojns que j'ai retirer un tuyau se trouvant sous la machine pour évacuer l'eau! d'ou j'ai retiré une petite vis et une pièce de 10 centimes!
    Néanmoins (et n'étant pas un PRO des lave linge!) qu'entend tu par "hélic" et dans ce cas ou se trouve t'elle?
    invitea64c5871
    Oups!!!!!!!!!!
    "disons" "retiré" et hélice ce sera mieux! lol
    invitef80bfdd5
    la ou cous avez oté le tuyau de vidange se ttrouve la pompe recouverte d'une coiffe qui recoit le tuyau de vidange et la durite du filte ou de la cuve. cette coiffe peut s'enlever et dessous se trouve l'hélice qui posse l'eau vers la sortie mais elle ne peut etre encombrée de saleté .voila donc ce qu'il faut voir
  1. [Blanc] Vidange de ma machine à laver
    Par invite8ee6ee65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 08h07
  2. [Blanc] vidange de machine à laver
    Par invite270c2e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 12h03
  3. machine à laver ne vidange plus
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/09/2006, 09h38
  4. vidange machine à laver
    Par invitee9db8366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 14h20
  5. machine a laver vidange plus
    Par invite2161c3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 14h42
