[Blanc] Panne lave-linge bosch , le moteur ne tourne plus
    invitee54de52d
    Bonjour, sur mon lave linge bosch , le moteur ne tourne plus , la panne est survenue , brutalement - le cycle de programmation se déroule normalement l'eau est admise, la chauffe est bonne , la vidange aussi , le seul problème donc plus de moteur !
    Le pressostat peut-il être incriminé ?
    Dans une machine à tambour , chargement par hublot , où doit se situer à peu près le niveau d'eau ? Le pressostat peut-il stopper l'arrivée d'eau trop tôt ( anormalement ) rendant de ce fait impossible le départ du moteur , mais permettant toutefois le cycle de chauffe et vidange ? merci .
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave-linge bosch , le moteur ne tourne plus
    bonsoir,
    en premier lieu voir les charbons moteur si pas trop usé
    invitee54de52d
    J'ai déjà changé une fois les charbons , et la panne n'était pas subite dans ce cas là , le moteur perd de sa puissnce d'abord , là la machine fonctionnait la veille et plus rien le lendemain .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il arrive qu'un charbon se place mal et du coup plus de contact tout simplement . suffit de voir si entre les contacts des charbons il y a une faible résistance
  1. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 4513, moteur ne tourne pas !
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h13
  2. [Blanc] Re : Lave linge Firstline : Moteur ne tourne plus
    Par invitea60e42f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 11h37
  3. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  4. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 17h22
  5. tambour lave linge Bosch ne tourne plus
    Par invite7fee21a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 14h27
