[Blanc] Cherche schéma de la machine ARISTON AMXXF149
    inviteb8a47091
    Je suis à la recherche du schéma technique de la machine ARISTON AMXXF149
    je voudrais
    - démonter le pressorat
    - démonter la carte
    J'ai une ano f05.La pompe ne fonctionne pas.
    PAs d'obstruction.
    Pompe brachée directe sur la prise marche.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Cherche schéma de la machine ARISTON AMXXF149
    bonsoir,
    f5 c'est en principe "Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation"
    le presostat est une boite ronde sur le dessus de la machine. un tuyau assez fin y est relié et a l'autre extrémité de ce tuyau se trouve la chambre de compression qui doit etre complètement nettoyée. la pompe de vidange est en 220v on peut donc voir si elle tourne car peut etre bloquée d'un intrus
    inviteb8a47091
    Je vous remercie de votre réponse.
    La pompe fonctionne correctement quand elle est branchée sur une prise 220V indépendament de la machine.
    Est ce que le pressostat est bien la boîte ronde asscociée à la pompe ? Ente la pompe et le tuyau noire ci jointes les images
    Le tuyau noir a été correctement netoyé et la tuyeau d'évacuation également.
    Merci d'avance.
    inviteb8a47091
    Sauriez vous éventuellement comment démonter la carte ?
    Est-ce que j'ai besoin de la démonter pour tester l'arrivée au pressostat?
    invitef80bfdd5
    photo pas encore accessible mais au bout du tuyau noir a l'autre extrémité que celui qui va au presostat se trouve la chambre de compression d'air (souvent branchée sur la durite cuve/pompe ou direct bas de cuve), l'avez vous nettoyé?
    inviteb8a47091
    oui, il a abien été netoyé
    invitef80bfdd5
    dernier recours avant carte
    Controler l'efficacité des contacts du connecteur J9 sur la carte : vérifier
    qu'il y a une tension de 220 V entre les broches 8 et 9
  1. [Blanc] Ariston AMXXF149 (lavante-séchante) ne sèche plus...
    Par invitec44ff760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 19h47
  2. [Brun] Cherche schéma TV l01.2E AA
    Par invite8d764819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 20h44
  3. [Blanc] Panne F-13 Lave Linge Sechant Ariston Amxxf149
    Par invite9a2b6019 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 20h29
  4. cherche schema....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 15h22
  5. cherche schema tv siera
    Par invite7757c9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 19h05
