cherche schema....
cherche schema....
    inviteef8446f3
    cherche schema....
    salut
    suis a la recherche d'un schema qui ferait la fonction suivante.
    8 leds , 8 entrées ,1 seul reset (qui reset toutes les leds)
    chaque led a une entrée qui lui correspond si cette derniere est
    activée par un niveau haut la led s'allume et reste allumée meme apres disparition du signal....idem pr toutes leds (Cool
    un seul reset remet a zero toutes les leds.
    merci de votre aide.
    Pierrre
    Re : cherche schema....
    8 bascules RS ;entree sur Set; tous les Reset relies au bouton de reset; led sur les sorties.
    il y a des CI qui integrent 4 bascules RS (74279, 4044..)
    inviteef8446f3
    ce schema par exemple ?
    mais , est ce que l'etat reste a (I) lorsque le BP est au repos ? , si j'ais bien compris , a chaque pression sur un BP
    on active une porte qui reste a (I)
    le reset se fait avec un autre bouton...(le BP 0 ,traits en violet)
    c'est ça ?
    http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...sc/dec_bcd.htm
    invite9fa0d696
    Ton lien ne convient pas, c'est un codeur BCD. Regardes plutôt les datasheet des circuits indiqués plus haut.
    inviteef8446f3
    Citation Envoyé par Pr Shadoko Voir le message
    si je vire les diodes , et garde seulement les BP
    le fonctionnement redevient bien celui que je cherche non ?
    les datasheet c'est bien ,mais un schema c'est mieux si quelqun en connait un suis preneur.
    inviteef8446f3
    ou sont les electroniciens ?? pas "rentré" de vacance ?
    j'me répéte mais modifier ainsi cela devrait etre bon non ?
    inviteef8446f3
    oups...
    c'est plutot ça !
    Pierrre
    ton schema est bon, plus simple que des bascules RS; il faudra peut etre que tu adaptes la valeurs des R en serie avec les leds....
  1. cherche schéma cablage
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h08
  2. cherche schema tv siera
    Par invite7757c9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h05
  3. cherche schema grundig
    Par invite0c1afc05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 23h02
  4. Cherche schéma TV Panasonic
    Par invitea87c3e8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2005, 21h30
  5. cherche schéma de thermomètre
    Par invite7fea637f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2003, 09h28
