cherche schéma de thermomètre
    invite7fea637f
    Bonjour, je recherche le schéma pour réaliser un thermomètre à LEDS sans PICS.
    merci d'avance.
    invitec61f571d
    Dans les notes d'application du LM335, je pense...
    etronics
    Salut
    combien de leds ? et de quel température ? 0 à 1000° ?
    @+++ dan
    invite38db3aed
    Il faut que tu utilise une sonde de température analogique LM35DZ (boitier TO92), cette sonde va te donner l'info en tension 10mV par degrés. Tu amplifie cette tension pour avoir quelque chose de correct. Ensuite tu utilise un circuit intégré bargraph (je ne connais plus le nom), tu peux controler 5 led, les led vont s'alumer en fonction de ta tension.
    Plus ta tension est élevé et plus les led vont s'allumer.
    L'amplification de la tension de la LM35DZ doit correspondre à l'échelle de tension de ton bargraph.
    J'espère que j'ai été claire sinon pose des questions
    elektrax
    lm335 : échelle kelvin (ou farenheit???) il vaut mieux prendre le lm35 qui est pour les échelles celsius, et un lm3914 pour 10 leds (ou 2 pour 20 leds) mais il est important de connaitre l'échelle de température que tu veux visualiser : -30 à 60 ? plus ton échelle sera dilaté mon précise sera l'indication
    invite38db3aed
    Si tu veux plus de 20 led tu peux mettre le circuit integré LM3914 en serie
  1. Cherche Schéma thermostat
    Par inviteefc56a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 07h13
  2. cherche schema....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 15h22
  3. schema thermometre
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2004, 15h14
  4. Cherche schéma TV NOKIA
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2003, 18h22
  5. cherche schema thermometre digit
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2003, 12h13
