[Blanc] indesit wd106 panne fin de cycle
    invitebecb35a3
    Bonjour à tous.
    J'ai un lave-linge indesit wd106 qui clignote rapidement en fin de cycle. Mais la porte est bien déverrouillée. (Lavage à froid, sur tous les cycles)
    quelqu'un peut m'expliquer à quel code erreur cela correspond ?
    invitef80bfdd5
    Re : indesit wd106 panne fin de cycle
    oui mais combien de clignotements avant un certain blanc pour reprendre ensuite le même nombre etc
    invitebecb35a3
    les clignotements sont continus comme quand on ne peut pas ouvrir le hublot.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    dans ce cas , seul l'intervention d'un technicien équipé d'une clé serie peut determiner la panne
    en fait vous n'indiquez pas si une partie ou tout le programme se réalise avant les clignotement. vous dite pas de chauffage. il serait donc bon de controler la resistance , voir si le relais de chauffage sur la carte de puissance n'est pas dessoudé et si le presostat bascule lorsque le niveau d'eau est logique
    invitebecb35a3
    Voilà une autre panne, j'ai lancé un programme 3, à 40° et au bout de 5 min que la machine a démarrée, ça a fait disjoncté, j'ai remis le programme à froid, et 5 min de nouveau a disjoncté. Ensuite je me suis mis sur le programme fin de machine, le clignotement rapide habituel et de nouveau au bout de 5min ça a disjoncté. Je suis un peu électronicien, donc, s’il y a un moyen de faire une carte de diagnostique "série", pas de problème.
    Merci beaucoup pour ton aide.
    invitef80bfdd5
    essayé avec la resistance deconnectée des 2 cotés, voir si encore declenchement
    invitebecb35a3
    disjonction au bout de 2min40 exactement.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    dionc ce n'est pas cause resistance . des lors faire pareil avec le moteur debrancher la fiche moteur et voir si declenchement
    invitebecb35a3
    donc après essai moteur, idem disjonction au bout de quelques minutes...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ca devient etrange il reste la pompe de vidange qui pourrait fuité mais assez rare ou l'interrupteur de porte qui surchaufferait , c'est le plus probable a ce niveau
    invitebecb35a3
    Merci pour tout, j'ai vérifié la pompe, rien, aucune fuite.
    Pour l'interrupteur de porte, y a t'il une solution pour tester?
    ptigui29
    avez vous débranché la résistance de séchage ou le moteur de ventilation?
    invitebecb35a3
    yes.. j'ai fait ça
  1. [Blanc] panne machine a laver indesit WD106
    Par invitedb823c0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 17h25
  2. [Blanc] Panne Indesit WD106 : n'essore plus et ne vidange plus[résolu]
    Par invite43e1dc9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 15h32
  3. [Blanc] Panne Machine a laver Indesit WD106 4kg
    Par invite1ac6f386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 20h32
  4. [Blanc] panne indesit wd106
    Par invited23af25a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 07h48
  5. [Blanc] indesit wd106 code panne clignote 2 fois
    Par invitedb283276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 16h01
