[Blanc] LAve linge AWM8146
LAve linge AWM8146
    invite9cfe10bf
    Question LAve linge AWM8146
    Bonjour à tous.
    Je suis en panne de machine à laver Whirlpool AWM 8146.
    Lorsque je la mets en route, la pompe de vidange se déclenche bien mais ensuite plus rien. Le voyant "ouverture porte" clignote et évidemment tout est bloqué.
    Je viens de changer le contacteur de la porte sans aucun effet sur le fonctionnement. Je n'ai aucun schéma et je ne sais où chercher.
    Quelqu'un aurait-il une solution ???
    Au moins ou commencer mes investigations.
    Par avance, merci pour le coup de main.
    invitef80bfdd5
    Re : LAve linge AWM8146
    logiquement si la pompe de vidange se met en fonction des le depart c'est que le presostat est en position cuve pleine et donc que la chambre de compression est bouchée . cette chambre de compression se trouve sur l'avant de la cuve a droite de la résistance de chauffe et donc pour l'atteindre il est nécessaire d'enlever la tole de facade apres avoir decroché la manchette, devisé l'interrupteur de securité porte et enlever les vis du bas de la tole
    invite9cfe10bf
    Merci de ta réponse.
    Je vais me pencher sur ce problème, ce WE.
    Je te tiens au courant.
    En attendant, bonne continuation.
    invite9cfe10bf
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Je viens de suivre tous tes conseils, mais sans résultat.
    J'en suis toujours au même point. La pompe de vidange se lance 2 fois et ensuite le voyant porte clignote.
    Pour info, dans la chambre de compression, il y avait des bouts de tissu.
    Je vais continuer à chercher, si tu as encore de bons conseils, merci par avance.
    Salutations.
    invite9cfe10bf
    Unhappy Re : LAve linge AWM8146
    Petite précision.
    Je viens de m'apercevoir que porte ouverte ou bien fermée , la machine démarre quand même mais avec les mêmes symptômes.
    invitef80bfdd5
    lorsque vous voyez le presostat quel contact est fermé ? 11<>15 ou 14 ou ....au repos?
    invite9cfe10bf
    Pourrai-tu préciser ou sont ces contacts s'il te plait.
    invitef80bfdd5
    bcher ami,
    sur le presostat, boitier auquel un petit tuyau est branché dessus , je crois que sur ce modèle il est plutot ovale
    invite9cfe10bf
    Red face Re : LAve linge AWM8146
    Si on part de la gauche vers la droite. Il y a 4 contacts.
    16 12 14 et 11.
    Au repos, 12 et 11 sont reliés.
    Lorsque je souffle dans le tube, 16 et 14 sont reliés ainsi que 16 et 11 .
    11et 12 sont coupés.
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    c'est donc normal mais des lors la pompe au depart c'est illogique pour moi c'est la carte de puissance qui a un problème
    invite9cfe10bf
    Cool Re : LAve linge AWM8146
    Je pense aussi.
    Tout à l'heure j'ai démonté la platine, et en la remontant j'ai tout de suite fait un essai et le moteur a fait un tour.
    Au vu de tout vos renseignement, je pense que la platine en a un coup.
    Savez-vous si on peut trouver les schémas quelque part ?????
    Mci.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    aucun schéma de platine existe , c'est pas prevu d'etre réparé.
    invite9cfe10bf
    Cher monsieur, je vous remercie de votre aide précieuse.
    Je vous souhaite un bon WE.
  1. [Blanc] Erreur F05 sur lave-linge Whirlpool AWM8146
    Par invite69f8ca59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 08h16
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  4. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  5. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
