[Thermique] Problème électrique avec climatiseur !
    invite29678ea1
    mon climatiseur airwell provoque des pics électriques à chaque fois que le compresseur démarre, ce qui provoque l'extinction de plusieurs spots iodures (70w) à chaque fois.
    que faire?
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme electric avec climatiseur
    il y a en effet un appel de courant assez fort lors du demarrage mais de la a declencher l'extinction de spot il est a croire que le circuit électrique n'est pas en ordre .un climatiseur ne prend pas tellement plus qu'un frigo ou un congélateur en démarrant mais peut etre y a t il sur cette ligne d'autres composants en fonction et qu'un raccord d'installation laisserait a désirer créant une chute de tension au démarrage
    invite29678ea1
    merci de la réponse, je dois préciser qu'il n'y a que les spots iodures qui s'éteignent, probablement que les platines ne supportent pas les pics du climatiseur.
    est qu'un regulateur de tension pourrait regler le probleme?
    invitef80bfdd5
    il serait peut etre utile de mettre un antiparasite sur les spots et le climatiseur quoique sur ce dernier en principe cela y est
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ne pas alimenter le climatiseur par le circuit lumière serait souhaitable.
    Tire une ligne dédiée jusqu'au compteur, ça devrait résoudre le probléme.
    invite29678ea1
    merci, le climatiseur est alimenté directement au compteur par un circuit dédié.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour ma part j'estime qu'il s'agit de connections peu fiable qui lorsque le climatiseur fait le demarrage provoque une chute de tension qui se répertorie dans l'alimentation des spots , c'est pour moi la seule solution de pointe enregistrée
  1. [Blanc] probleme avec four electrique
    Par invite389b97b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 19h56
  2. [Thermique] Probleme avec mon climatiseur
    Par invite121e3dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 02h50
  3. probleme avec climatiseur (air chaud qui revient a l'interieur)
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h47
  4. problème avec four électrique
    Par invite5351e766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 18h19
  5. questions pour raccordement electrique climatiseur
    Par invitee5e6f613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2005, 16h36
