[Blanc] CONSEIL pour achat ou réparation Frigo...
    invite6c6b008c
    Mon combiné frigo-congélateur BOCH acheté en mai 2004 (800 euros) vient de tomber en panne. Plus exactement la partie «frigo». La partie congélateur est OK.
    Mais que dois je faire en cette période ? Profiter des SOLDES et le changer, ou faire intervenir un réparateur ?
    Je demande donc conseils aux spécialistes dont le reconnu "Richard31": le changer ou le faire réparerer ?
    Bien sûr la panne tombe en pleine canicule, et bien entendu j'habite MONTPELLIER (aujourd'hui 34°)...
    invitef80bfdd5
    Re : CONSEIL pour achat ou réparation Frigo...
    pour poser une telle question il faut deja au moins connaitre le type de l'appareil pour voir si un ou deux moteurs si nofrost ou pas etc etc
    invite6c6b008c
    Bonjour Michelduc,
    mon combiné à deux moteurs et est de type nofrost.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est pour le moins etrange pouvez vous donner le code de cet appareil?
    invite6c6b008c
    Il s'agit du Bosch KGU44122.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    appareil donc avec un seul moteur systeme nofrost, froid crée dans le congélateur et propulsé dans le frigo par ventilation . il y a donc des chances que ce ventilateur ne fonctionne pas soit hs soit pris dans de la glace ? y a t il du givre dans le congélateur? si c'est le cas le mieux serait de degivrer l'appareil et puis remettre en fonction pour voir la réaction
    invite6c6b008c
    Merci michelduc,
    concernant le congélateur il n'y a pas de givre. même pas dans le bac à glaçon.
    invite6c6b008c
    En cherchant j'ai trouvé une réponse sur un problème similaire avec un frigo "a peu près identique" de chez BOSCH :
    "Bonjour, sur ces modèles, il n'y a qu'un circuit froid, il est situé dans la partie basse, dans le congélateur, dans 90 pourcent des cas, si le froid monte pas dans la partie refrigérateur, c'est que l'evaporateur est givré, les resistances cassent souvent, elles sont assez fragiles en general, controler la continuité et surtout l'etat du protecteur thermique de la resistance."
    Ma question est la suivante: "Qu'est ce que le protecteur thermique de résistance et l'évaporateur? et Comment vérifier l'état ?
    invitef80bfdd5
    il parle de la resistance de degivrage mais vous dites pas de glaces c'est qu'elle fonctionne et l'évaporateur est sans givre donc de ce coté la c'est parfait, il reste donc a voir si les ventilateurs dans le congélateur tournent puisque c'est lui qui propulse l'air vers le frigo , l'air froid arrive derrière le bac a légumes.
    un ventilateur en face du condenseur et l'autre tout en haut du congélateur dans la colonne
    invite6c6b008c
    Bonjour et encore merci michelduc.
    Je vais vérifier les ventilos (ou se trouve celui du condensateur, dans la partie congélation?)
    Sinon, hier soir il y avait 16° dans la partie frigo. Ce matin à 06H30 il n'y avait que 5°, "mais" après quelques ouvertures de porte (cause petit déjeuner), à 07H15 la température était monté à 9 ° ???
    invitef80bfdd5
    par ces temps et même en temps normal il faut prevoir et sortir le nécessaire en 1 fois ce sera toujours plus économique , c'est juste un exercice a apprendre
    invite6c6b008c
    Bonsoir Michel Duc,
    je te réponds que ce soir car je désirais savoir on en était mon Frigo!
    Donc HIER MATIN,
    1/ j'ai passé à l'aspirateur l'arrière du frigo,
    2/ puis comme tu me l'a dit je suis allé voir le ventilateur supérieur du congélateur. Un fois accessible je l'ai fait tourner manuellement, mais sans plus... pas de souci.
    3/ Concernant le ventilateur, en face du condensateur, ne sachant ou il se trouve (a moins que ce soit celui qui se trouve derrière le frigo?) je n'ai rien fait.
    Et... depuis tout remarche normalement!!! Bizarre... Donc je en sais quoi penser? Etant d'un naturel soucieux, j'ai peur que cela soit l'annonce d'une panne prolongée!
    michelduc, rassure moi.
  1. Conseil pour achat de multimètre
    Par invite1e8e3fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2015, 12h11
  2. [Blanc] Réparation de fortune pour un thermostat de frigo
    Par invite49cafcfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 18h36
  3. conseil pour achat telescope !!!!
    Par invite8275dfb0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2008, 17h18
  4. Conseil pour achat
    Par invite9207e68f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/02/2006, 16h26
  5. conseil pour achat P.C.
    Par invitea13e00b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2004, 09h58
