[Thermique] problème chaudière nectra
    invitea1b96461
    Ma chaudière à ventouse Nectra a un problème d'arrivée d'air:
    Le ventilateur tourne en permanence et la flamme ne s'allume pas;
    Si on entrouvre le corps de la chaudière en enlevant simplement une vis, elle fonctionne normalement,
    mais ce n'est pas normal...et pas forcément conseillé.
    Quel est la solution?
    Merci de votre aide
    hergu
    invite728b013d
    Re : problème chaudière nectra
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage hergu,
    Dépoussière l'ensemble ventilateur le boîtier de raccordement (venturi), des tubes souples qui vont au pressostat, et le pressostat.
    Mettre la chaudière hors tension et repérer l'emplacement des fils sur le pressostat.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme chaudiere nectra
    Par invite6e48d12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h16
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h52
  3. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux nectra
    Par invite2ca6ff17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 21h54
  4. problème chaudière chaffoteau nectra 2.23 FF
    Par invite869d5051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 12h59
