[Blanc] Lave vaisselle bosch
    gos51
    Bonjour a tous,
    Mon lave vaisselle présente la panne suivante , il se remplit mais l'arrivée d'eau de n'arrête pas et la la pompe ne démarre pas et au boit d'un moment il vidange.
    Il s'agit d'un SGS53E et il ne possède pas de membrane sur le coté gauche et donc je ne vois pas l'appareil qui pourrait informer du niveau d'eau suffisant.
    Je cherche donc à localiser ce qui contrôle le niveau d'eau
    La chambre est propre ;
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle bosch
    bonsoir,
    voir photo ci contre la chambre de compression a nettoyer
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour plus de facilité
    http://elektrotanya.com/bosch_sgs_53.../download.html et puis "get manuel"
    gos51
    Tout d'abord merci de votre rapidité de réponse, juste une petite confirmation sur votre plan , il est fait notion d'un capteur de débit, serait ce lui qui serait la cause de la panne?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en principe c'est par cette pièce que l'air est comprimé lorsque l'eau entre et donc si la cavité est sale la quantité d'air se reduit et fait monter le niveau qui alors arrive au point trop et c'est la vidange
    gos51
    Merci Michelduc, je regarderai demain, sur le fichier il est fait état d'un positionnement maxi a 30°, il m'a semble qu'il était pas fixé.
    je regarde demain dans la journée
    gos51
    Voila Je viens de tester le capteur il semble bien fonctionner mais pas d certitude, j'ai démonté la carte électronique mais pas de trace de court circuit, je possédais un capteur avec 2 plots et non 3 comme le mie,mais le résultat est identique.
    Je testerai demain le test SAV de Michelduc, si quelqu'un a une autre piste , je reste à l'écoute.Merci d'avance
    gos51
    J'ai changé le capteur et l'électrovanne mais toujours le même résultat. Retour au point de départ, .
    Si quelqu'un a une idée , j'hésite a changer la carte ?
    Merci de vos conseils
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS5932FF/13 ne lave pas
    Par invitebe49b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 16h49
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch 6902FF07 lave mal
    Par invite605781d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h16
  3. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h14
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
