SOS lavante séchante BOSCH
    invite9f3a4ff8
    Angry SOS lavante séchante BOSCH
    3 enfants de moins de trois ans à la maison, départ en vacances imminent et... Lavante séchante en panne.
    Elle nous fait un drôle de truc au séchage : après un lavage, on sort la moitié du linge, on programme le séchage (sur 1 - 30 minutes...) et là, elle commence à sécher et on retrouve le linge très mouillé (plus qu'après l'essorage) et très chaud avec de l'eau dans le fond de la cuve 15 minutes plus tard. Bizare, bizare pour un programme de sèchage
    Une idée ?
    Merci beaucoup, INgrid
    Re : SOS lavante séchante BOSCH
    ce n'est pas surprenant si votre pompe de vidange est bloquée controlez donc le filtre de celle ci en bas a l'avant gauche je ne serai pas surpris que vous retrouviez le sourire
    invite9f3a4ff8
    Nous avons déjà vidé 5 fois la machine avec le petit tuyau... nettoyé le filtre... et ce qui est surprenant, c'est que la machine vidange en mode lavage. Et puis, pourquoi me remet-elle de l'eau au séchage ? Quelque chose me dit que la fonction séchage et l'eau, c'est pas franchement compatible, si ?
    Merci !
    Ingrid (qui a bien 5 machines en retard... )
    invite1135230b
    on utilise dans les lavelinge un circuit de sechage à condensation par eau .Il est tout à fait normal pendant la durée du séchage de voir prendre de l'eau cycliquement et de vidanger aussitot aprés et cela pendant toute la durée du séchage.Pouvez vous fournir la réf du llinge . Si vous utilisez le linge en programme sans séchage l'essorage s'effectue t'il correctement??
    A+ cordialement mic33
    invite9f3a4ff8
    Merci de m'éclairer )Ma machine est une WET2820 et oui, lorsque l'on n'utilise que la fonction lavage, il n'y a pas de problème apparent... Autre petite précision, j'ai l'impression que la machine "chauffe" un peu lors du séchage mais ce n'est qu'une impression et devant une machine récalcitrante, on devient parfois parano. Merci encore, Ingrid
    invite1135230b
    re bonsoir,
    déposez le dessus de votre llinge placez vous sur un programme de séchage
    vous trouverez sur l'arriére un motoventilateur à l'arrière droit vérifiez s'il fonctionne si oui suivez depuis ce ventilateur vers le devant de la mal vous trouverez un bloc qui contient les 2 résistances de séchage et un thermostat de sécurité a rearmement mécanique (petit bouton rouge) vérifiez s'il n'est pas déclenché en reappuyant dessus
    a+ aprés essais cordialement mic33
  1. [Blanc] Lavante séchante
    Par invitecc9c64d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 19h09
  2. [Blanc] lavante-sechante australe2
    Par invite282ed9f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 15h36
  3. Pb Lavante Sechante Ariston
    Par inviteefaee745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 12h18
  4. Lavante-Séchante ou LL+SL?
    Par invite1d5acea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 23h23
  5. pb lavante/sechante bosch wft2400
    Par invite9246ebba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 22h17
