[Blanc] Lave linge indesit wil 106, aucun témoin
    karkrock
    Bonjour, mon lave linge indesit wil 106 de trois ans, ne démarre plus.
    Au branchement électrique, quelques secondes après la porte se sécurise toute seule, je n'ai aucun témoin d'allumé, le jus arrive bien dans le bandeau, je n'ai rien aperçu d'anormal dans la machine, si quelqu'un pouvait me mettre sur la piste.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge indesit wil 106, aucun témoin
    bonsoir,
    voi si l'interupteur general n'est pas coupé . si bon, peut etre le triac qui commande l'électrovanne
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    http://elektrotanya.com/indesit_wil1.../download.html et get manuel pour le schéma
    karkrock
    qu'entends tu par "l'interrupteur général", le bouton Marche/Arrêt?
    car j'ai du courant qui y arrive malgré que j'appuie sur le bouton,
    et sans les témoins pas évident de déceler la panne.
    invitef80bfdd5
    les temoins ne snt pas fait pour detecter des pannes , c'est juste un plus lorsqu'ils peuvent donner une certaine indication . avez vous suivi le schéma? voir si courant sur electrovanne? c'est vrai que le schéma est flou mais ca aide mieux qaue rien .il faut aussi voir si l'interrupteur de porte se ferme sur L/C car la porte peut se bloquer mais interrupteur defectueux
    karkrock
    J'ai trouvé sur la carte plusieurs composants qui ont du prendre une surchauffe.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est un bien mais aussi un mal car il n'existe pas de p^lan de cette plaque et donc on ne peut se fier qu'a ce qu'on voit .
    RV003 doit etre une thermistor, une pièce qui sert a une surtension éventuelle.
    la resistance de gauche en bas est une resistance de sécurité qui limite le courant . si je vois bien brun/noir/noir soit 10ohm , a mon avis elle doit etre hs facile a voir avec un ohmètre
    D017 D018 sont des dodes donc si on mesure avec le symbole diode , dans un sens 0.5 a 0.7 et dans l'autre sens l'infini .si correct , pour un essai on peut enlever RV003 ssurement defectueux et remplacer la resistance si coupée
    karkrock
    Je testerai ça ce weekend, 4 petits éléments qui seront sans doute a changer.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    j'espère pour sauver la platine
    karkrock
    Bonsoir, pour avoir tester la résistance, elle est bien morte.
    Du côté des varistances je crois, marquer TVR dessus, celle que l'on voit sur la photo et qui est éclaté m'indique une certaine valeur. elle est sensée être fonctionnelle?
    Par contre celle du dessous ainsi que les deux situées à droite ne réagissent pas du tout, dois-je les changer?
    invitef80bfdd5
    la je suis perdu je ne vois pas sur la photo des situées a droite...le cube blanc est un relais
    karkrock
    Juste à coté du cube blanc. Deux petites choses orangé, a moins que je me plante??
    invitef80bfdd5
    rv003 est sauf erreur une thermistance qui change de valeur a une certaine tension pour eviter les surtensions . celle de derrire (orange) sans la voir difficile a dire
  1. [Blanc] lave linge indesit wil 105
    Par inviteb43e5ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 21h29
  2. [Blanc] lave linge indesit wil 8
    Par invite2dc11a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 22h40
  3. [Blanc] lave linge indesit wil 8
    Par invite30dbea48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 18h06
  4. [Blanc] lave linge indesit wil 11
    Par invitecf31413a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 21h52
  5. [Blanc] lave linge indesit wil 10
    Par invitec039e649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 19h03
