[Blanc] Lave-vaisselle Brandt TE300
    elparisiano1
    Je me tourne vers vous car j'ai un soucis avec mon lave vaisselle Brandt TE300.
    Lorsque je lance un programe voici le deroulement :
    1 - Vidange des circuits : OK
    2 - Arrivée de l'eau (j'ai demonté le panneau droit) et je vois bien l'eau être pompée > OK
    3 - Plusieurs cliquetis (comme avant) > OK
    4 - Lancement du programme de lavage > NOK
    * A ce moment la, normalement l'eau devrait être envoyée a l'intérieur du LV mais rien de se passe
    5 - Les cycles se poursuivent jusqu'a la fin (arrivée d'eau, vidange, arrivée d'eau .. etc)
    Lorsque j'ouvre le LV en fin de cycle, beaucoup de vapeur s'échappe (comme avant) mais le liquide vaisselle n'a même pas été rincé.
    J'ai deconnecté les tuyaux 6 de la vue E : voir http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20TE300...RFFA%20WEB.pdf
    J'ai également déconnecté le tuyau sur le dessus de l'électrovanne 13 de la vue E
    > Je les ai vidangés / aspirés / nettoyés (je ne les ai déconnecté que de la pièce 1)
    voila a peu prés tout ce que j'ai fait.
    S'il vous plait aidez moi
    Je ne peu pas vivre sans lave vaisselle ... LOL ... en fait, je viens d'avoir un bébé et n'ai pas vraiment le temps de faire la vaiselle à la main.
    D'avance merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Elparisiano1
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-vaisselle Brandt TE300
    beaucoup de choses mais en fin de compte qu'est ce que le lave vaisselle fait comme defaut
    elparisiano1
    En fait j'ai l'impression que l'eau ne circule pas dans la cuve du LV et que les bras ne tournent pas.
    Le liquide vaisselle tombe dans la cuve et ne voit pas d'eau.
    Par contre quand le l'ouvre, il y a beaucoup de vapeur.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    des lors voir la pompe de cyclage , ca peut etre le condensateur , la pompe bloquée par un intrus ou la pompe en elle-même . elle est fixée sur le coté du filtre
    elparisiano1
    Je ne m'y connais pas bien, pouvez vous me dire de quelle pièce il s'agit sur le pdf ci dessous :
    Encore merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    E22 pour le moteur, E18 pour le condensateur
    elparisiano1
    Donc pour la pompe je vérifie qu'elle n'est pas obstruée, par contre pour le condenseur, je fais comment pour le vérifier ?
    Je vais faire les vérifications ce soir.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si votre multimètre le permet certains ont la fonction µf sinon c'est plutot compliqué mais alors le moteur devrait vouloir demarrer et donc serait plus ou moins bruyant
    invite399a016e
    j'ai eu ces jours derniers des pb avec un lave vaisselle et en cherchant sur le web j'ai trouvé ce site qui m'a pas mal aidé
    http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique.php
    bonne chance
    elparisiano1
    Merci Franchoix ton site est super, je le mets tout de suite dans mes favoris, malheureusement je pense avoir trouvé le problème.
    Je n'ai pas pu correctement accéder à la pompe :
    1 - je soulève la cuve
    2 - je ne sais ou la poser une fois qu'elle est déssolidarisée de la base !!!
    Par contre j'ai vu la pompe et ... elle a l'air de fuir, il y a de l'eau et comme du produit vaisselle sur la pompe mais cela ne touche pas le moteur de cylclage.
    Cette fuite doit empécher d'avoir la pression necessaire au demarrage du cycle lavage ?
    Faudrait-il remplacer la pompe ? prix ?
    Merci de votre aide MichelDuc.
    invitef80bfdd5
    je suppose que ce que vous voyez c'est une perte due a la bague d'étanchéité ce qui rend le moteur hs . ce moteur est remplacé a voir
    POMPE DE CYCLAGE code 31X0131 +/-105€ , il est livré avec le condensateur
    elparisiano1
    Merci MichelDuc,
    Hier soir déjà je craignais que le moteur soit a changer et que le cout, a mon avis, ne justifie pas a réparation.
    J'ai donc cédé à l'appel des soldes.
    Je vous souhaite une trés bonne journée, de trés bonnes vacances et un été ensoleillé.
    Elparisiano1.
    PS : Je ne sais pas comment fermer un sujet, quelle est la manip
  1. Panne Lave-vaisselle Brandt Te300
    Par invite6dc22296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 21h21
  2. Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    Par inviteaa472730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 11h26
  3. panne lave vaisselle brandt premia TE300
    Par invite4aca7a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 20h17
  4. lave vaisselle brandt te300 premia
    Par invitee944a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h33
  5. programmes HS sur un lave vaisselle brandt te300 Premia
    Par invitee35ea878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 20h41
