Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    inviteaa472730
    j'utilise sans aucun problèmes depuis presque 10 ans un lave vaisselle Brandt TE300.
    Or, lors du dernier lavage, il a subitement fait disjoncter l'électricité, et le fait maintenant systèmatiquement.
    Il fait aussi disjoncter lorsque le lave vaisselle est mis sur position "off" (mais porte fermée).
    Je n'ai pas testé si la porte ouverte le fait disjoncter aussi, mais l'inpédence aux bornes de la prise de courant devient alors de l'ordre du mega ohm.
    Lorsque la porte est fermée, l'impédence devient de 17.7 ohms.
    Des idées de pannes, ou des suggessions pour investiguer ?
    Bruno
    Re : Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    Bonjour bth et tout le groupe
    Tu ne le dis pas explicitement, mais je suppose que le disjoncteur en question est différentiel, soit le général de l'installation, soit un divisionnaire.
    Ce disjoncteur ne protège pas des surcharges (un peu comme le fusible), mais des fuite à la terre, ceci dans un souci de sécurité.
    Le test à faire, à l'ohmmètre, n'est pas entre les bornes du secteur, mais entre chacune des bornes du secteur et la borne de terre de la prise, tout ceci sur la fiche mâle de la machine.
    Il est fort possible que tu relèves une résistance non infinie, qui sera le signe de cette fuite. Si tu ne relèves pas de résistance supérieure à 1 mégohm, (alors que cela va disjoncter), c'est qu'il s'agit d'un amorçage, qui a "besoin" de plus de tension pour s'établir. C'est alors plus difficile à trouver.
    Si donc tu relèves une fuite, il faudra débrancher, de manière sélective, les éléments susceptible de présenter le défaut, jusqu'à trouver le coupable.
    Les "candidats" à la panne sont dans l'ordre, la résistance de chauffage, puis les moteurs. En dernier, (mais pouvant faire partie des éléments précédents), il peut s'agir d'un fil dont l'isolant est usé, par un frottement par exemple contre une paroi.
    A toi de jouer à présent
    Bonne pêche!
    Edit: à la relecture, comme le "off" est aussi concerné, il peut s'agir d'un antiparasite, directement sur le secteur, qui peut avoir un condensateur claqué. Il faudrait savoir ce que coupe le fameux interrupteur, pour réfléchir à ce qui reste, et qui fait malgré tout, disjoncter.
    Dernière modification par gienas ; 10/09/2006 à 11h30.
  1. Panne Lave-vaisselle Brandt Te300
    Par invite6dc22296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 21h21
  2. panne lave vaisselle brandt premia TE300
    Par invite4aca7a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 20h17
  3. lave vaisselle brandt te300 premia
    Par invitee944a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h33
  4. programmes HS sur un lave vaisselle brandt te300 Premia
    Par invitee35ea878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 20h41
  5. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 17h20
