[Blanc] Problème de chauffe sur FOUR Brandt FP462 [résolu]
    invite1793f3e1
    Je possède un Four Brandt FP462, à Pyrolise, Affichage digital. acheté en 2006.
    Mon souci actuel est qu'il ne chauffe pas ou presque plus... La consigne des températures clignote (normalement seulement jusqu'à obtention de la température voulue) en permanence sans jamais atteindre la bonne chauffe.
    Je remarque plusieurs choses :
    Les résistances de grill elles, ne chauffent plus du tout (normalement elles deviennent rouge incandescent au bout de 5 min)
    Le four chauffe mais à une température indéterminée, et sans jamais atteindre la consigne.
    après démontage des panneaux de dessus et arrière, j'ai constaté
    que les ventilos tournaient correctement
    qu'il y a un sorte de cylindre noir de 1cm de diam, avec en son centre un "picot" rouge qui est positionné en bas. je pense qu'il s'agit de la sécurité donc j'en déduis qu'elle n'est pas actionnée sinon je pense que le picot serait en position '"haute".. confirmez moi .
    Bref, quels moyens de diagnostic me conseillez vous ?
    s'agirait il simplement du thermostat défaillant ??
    Merci de vos bons conseils.
    DAVID
    invite1793f3e1
    Re : Problème de chauffe sur FOUR Brandt FP462
    je viens de faire une dernière vérification en partant de consignes basses
    style 140°C. alors là cela mets un certain temps, mais ça y arrive en 6/7 minutes... cela me semble long..
    donc empiriquement je suis monté jusqu'à 200°C et effectivement on y arrive, et j'ai bien le bip-bip à chaque fois que la consigne est atteinte.
    Mais à 200°c j'ai l'impression qu'il fait même plus, une différence entre T° réelle et T° thermostat peut expliquer cela ??
    Du coup j'ai essayé le grill... mais rien à faire, ça a pas l'air de fonctionner...
    invite728b013d
    Je ne veux pas gêner les spécialistes " blanc " seulement l'avis d'utilisateur du four réf. : FP 561. Contrôle la résistance de grill à l'ohmmètre hors tension et en débranchant une des cosses, tu sauras si c'est elle qui ne fonctionne plus en effet.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    resistance de voute 2200w (soit resistance 22 ohm), resistance de sole 1200w (soit resistance 40 ohm) . le klixon avec bouton rouge est une securité thermique a 120°c , si declenché plus de chauffage .
    invite1793f3e1
    je viens donc de mesurer les résistances, four hors tension et une cosse débranchée.
    en bas, j'obtiens 43.5
    et en haut, cela semble rester sur 1...
    Bref je comprend qu'en bas cela semble correct, mais ne sais interpréter le 1 du haut... si ce n'est que la résistance est HS.
    Merci de vos commentaires.
    DAVID
    invite728b013d
    C'est une bonne panne, la résistance de voûte est détruite !
    Marc.
    invite1793f3e1
    merci de la rapidité....
    Ben y'a plus qu'à commander la pièce...
    Un bon tuyau pour la procédure à suivre ??
    J'ai à vrai dire, pas encore regardé comment se fait le démontage de la voute..
    Tiens une autre question, bête sûrement, mais bon : Pourquoi ça tombe en rade une résistance de four, C'est bien la première fois que je vois ça...
    Merci.
    DAVID
    invite728b013d
    Je viens de regarder la résistance doit être tenue par un écrou à visser sur la platine derrière le four. Elle n'est pas tenue dans le four.
    Une résistance est fortement sollicitée et dans les chauffe-eaux électriques c'est la principale cause de panne pour parler d'un métier que je connais mieux.
    Marc.
    invite1793f3e1
    Allez,
    merci de l'info et pour avoir ouvert votre four à 23h... c'est pas courant quand même.
    Bonsoir.
    DAVID
    PEPIN45
    ne vous inquiétez pas il a que ça à faire, c'est un retraité, je le connais bien
    en plus il est content pour une fois qu'il répond bien à autre chose que du chauffage
    bravo cram quel courage
    invitef80bfdd5
    RESISTANCE VOUTE/GRILL 2100W code 74X2310 bon courage
    invite1793f3e1
    J'ai donc commandé la Résistance (meilleur offre à 19€90 chez Auchan Accessoires, livré en 72h)
    Remonté hier soir dans le four, et hop tout semble refonctionner normalement, aussi bien au multimètre qu'à la cuisson des frites au four...
    Je pense donc que vous pouvez cloturer le sujet..
    Encore merci pour le petit tuyau qui vous évite une grosse dépense.
    DAVID
    invite728b013d
    Merci de ce retour d'information, je clos le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Blanc] probleme de chauffe sur machine a laver brandt
    Par invite9f1fa615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 16h38
  2. [Blanc] Probleme de chauffe sur seche linge BRANDT ETE 101F
    Par inviteba82bc65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2009, 16h52
  3. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Brandt Malice[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h41
  4. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  5. [Divers] Probléme de chauffe sur Lave linge brandt la 1100t
    Par invite87579792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 09h03
