[Blanc] probleme de chauffe sur machine a laver brandt
    invite9f1fa615
    bonjour j'ai besoin de renseignements: Mon lave linge brandt AA class premia ne chauffe plus. On l'a ouvert et quand on fait un cycle à 90° le linge sort froid mais il est chaud quand on tapotte la résistance! (enfin on pense que c'est parce qu'on tape dessus parce que on ne fait rien de plus que les autres fois!) Est-ce que la résistance est HS et si c'est ça, comment la démonter pour la changer? Je précise qu'on est très nul en matière réparation d'électroménager!
    merci pour votre soutien!!!
    Re : probleme de chauffe sur machine a laver brandt
    revoir votre descriptif ,
    je n'ai rien compris a cela,
    juste savoir histoire de ne pas se planter,
    que la machine ne peut effacer sur un cycle complet l'absence de chauffe sans le signaler par an moyen ou un autre ,
    donc bien prendre en compte que la chauffe n'a lieu que durant le seul programme "lavage",
    prélavage, rinçage, en étant exempts
    invite9f1fa615
    en fait on pense que c'est la resistance mais on n'est pas très doués alors!! C'est la plaque sur le côté gauche de la machine quand on est face à elle, sous le tambour avec 4 branchements. Je vous joins une photo du truc! Et j'ai refais la même expérience ce matin à 40° et pareil, j'ai tapoté avec un tournevis sur la plaque dorée et le linge est sorti tiède à la fin du cycle alors que d'habitude il est "gelé"! Alors de quoi ça vient?
    Nom : machine à laver 002.jpg
Affichages : 995
Taille : 115,2 Ko
    re,
    il est possible que la température d'entrée d'eau soit trop basse (donc hors plage de la ctn)
    vous voyez les 2 fils blancs qui vont sur un connecteur de la plaque support de résistance,
    ça,
    c'est la ctn qui est pour votre information le système qui informe le module de la température de l'eau,
    reste a savoir quelle est la température d'entrée d'eau????
    invite290c5bdc
    Le fait que le linge soit froid en fin de cycle est normal, les rincages se font a froid.
    Qu'est ce qui vous a pousser a controler le chauffage ????
    Le lave linge lave mal ????
    invite9f1fa615
    L'eau qui arrive dans la machine est froide, je ne sais pas exactement à combien mais ce qui est sûr c'est que la machine est branchée sur l'eau froide! En fait ce que je veux dire, c'est que avant, quand je sortais le linge de la machine après un cycle à 90°, le linge était tiède et propre et maintenant avec le même cycle, il sort froid et bien moins propre! Donc est-ce que ça pourrait être la "ctn"? Qu'est ce qu'on doit faire???
    invite9f1fa615
    Et de plus, Quand on cogne doucement avec un tournevis cette plaque dorée le linge sort tiède donc elle chauffe et il sort froid sans tapotements donc elle ne chauffe pas!!
    merci beaucoup si vous arrivez à me suivre!!!
    re,
    pensez a ceci,
    on est en plein hiver,
    et de plus on sort a peine d'une période de grands froids,
    donc l'eau que vous recevez est très basse en température,
    un lave linge a par principe 4 rinçages successifs en eau froide avant d'essorer ,
    laissez passer cette période
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par natacha41 Voir le message
    bonsoir, il n'est pas normal en fin de cycle (après 4 rinçages avec de l'eau froide)que votre linge soit tiède, vérifier que votre vidange soit complète et nous tenir au courant
    PEPIN45
    démonter les 2 cosses situé sur la résistance et nettoyer les, elles ont l'air toutes rouillées, ce qui pourrais expliquer votre problème
    invite57404879
    salut ,controler avec une douille montee sur un fil electrique equipe d'une lampe si vous avez du 220v sur les deux sorties de la resistance de chauffage.a+
  1. [Blanc] probleme chauffe sur machine a laver le linge
    Par invite4287bc7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 16h19
  2. PROBLEME Machine à laver Brandt BB 60
    Par invite88423818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 12h46
  3. [Blanc] problème de montée en température sur machine à laver BRANDT PREMIA
    Par invite46227f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 13h45
  4. probleme de machine à laver brandt
    Par invite95ecb48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 12h58
  5. problême de chauffe sur machine à laver Vedette
    Par invite8311e0d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 22h21
