machine à laver indesit WIL10, qui ne chauffe pas.Le programmateur semble bien fonctionner à froid; mais pour un programme à chaud : la machine reste au 1er cycle . Quand je debranche la sonde : la resistance chauffe bien , et le programme se termine une fois la sonde rebranchée.J'ai testé au ohnmetre la sonde : environ 5 ohms a t° ambiante et descente de la valeur avec augmentation de la temperature(2 ohms sous eau chaude ).Quand je teste la resistance j'ai bien 220v au debut du cycle chauffe mais ça coupe (alimentation electrique de la resistance) environs 30 secondes apres :il doit s'agir d'une securité mais arrivé là je bloque, dois je changer la sonde? est ce le programmateur qui est en cause? merci pour tous vos conseils avisés.
