probleme sur machine a laver et a secher le linge
    invite5b78c26c
    probleme sur machine a laver et a secher le linge de marque CANDY alisé 084 de type LA01[/B]. Elle seche mais ne lave pas . le moteur tourne en lavage mais ne se lance pas . Mercie d'avance de m 'aider .
    invite8fd67f65
    Re : probleme sur machine a laver et a secher le linge
    BONJOURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RR
    Le moteur tourne mais ne se lance pas!!!
    Comment peut il tourner s'il ne se lance pas????
    invite5b78c26c
    le moteur tourne a petite vitesse et par acou la c mieux
    invite5b78c26c
    merci d avance
    invite8fd67f65
    Essorage fixe ou variable? Merci.
    invite5b78c26c
    essorage fixe
    invite8fd67f65
    re
    Condensateur moteur probablement HS.
    invite5b78c26c
    ok mais comment le tester avec un simple multimetre merci
    invite8fd67f65
    re
    Sur ohm-mètre: la valeur doit monter puis chuter, idem en inversant les pointes de touches.
    Voir aussi de visu si pas boursouffler ou déformé.
    ATTention au courant!!
    invite5b78c26c
    g mis mon ohmetre sur les bornes du condo est g trouver une valeur egale a 0.........
    invite8fd67f65
    re
    donc à remplacer...
    Par un identique.
    invite5b78c26c
    je fais faire ca. avez vous vous un ordre de prix? merci pour tout
    invite8fd67f65
    re
    env 10€ ...
    à++
    invite5b78c26c
    merci beaucou pour tout et bonne continuation
  1. problème sur machine à laver le linge ..
    Par invite477b0478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 17h21
  2. problème courroie machine à laver le linge
    Par invite0c9e63b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h10
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/04/2006, 12h25
  4. PB sur machine à laver le linge
    Par invitec55267f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 14h00
  5. Problème de machine à laver le linge
    Par invite991dd9fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 22h32
