PB sur machine à laver le linge
    invitec55267f7
    Bonjour à tous , bonne est heureuse année 2006.
    Ma machine à laver le linge de marque Vedette, modele 756T vient de me lacher. Il semblerait que le probleme vienne des roulements ( Bruits et raideure au niveau de la cuve). Quelqu'un pourrait'il me dire si il est possible de changer les roulements sur cette machine , si oui avez vous des astuces ou des conseils pour le remplacement de ceux-ci.
    Merci d'avance pour votre support.
    Re : PB sur machine à laver le linge
    votre chassis étant celui d'une bb40, le changement des paliers n'est pas une mince affaire car il faut décuver, et pas mal de temps pour un néophite, un pro y met 4 heures en connaissant bien ce matériel, de plus il faut un palan pour bien faire, vous vous en sentez???
    invitec55267f7
    Bonjour Richard31,
    Effectivement c'est pas une mince affaire, a ce moment,j'ai reussi a extraire le tambour de la cuve,mais je n'ai pas pu retirer le roulement,renseignement pris aupres d'un revendeur de piece detachée, il semble qu'il faille changer un kit , comprenant(axe, joint, roulement) que je dois fixer par des rivets. J'ai un doute sur le recentrage de l'axe, et sur la pose des rivets, faut il un outillage speciale? car il ne faut pas que ceux-ci depassent et deteriorent le linge.
    re,
    effectivement, il faut faire sauter les rivets, ensuite le kit
    comprends les boulons pour le remplacement, les écrous étant a l'extérieur du tambour, les têtes de vis sont arrondies donc pas de soucis a ce niveau le linge ne s'y accrochera pas, pas de rivets a poser en aucun cas, par contre au remontage attention a bien respecter le repère de la flasque, qui doit être pile en haut car cette flasque n'est pas réellement ronde, si pas respecté il y aura fuite au remontage, ne rien faire sans m'aviser, quelque soit le souci, je te guiderai a chaque question que tu te poses, par contre pas toujours présent sur le forum, mais plutôt temporiser si pas le cas, jamais absent bien longtemps
    invitec55267f7
    Bonjour Richard31,
    J'ai acheté le kit , et installé sur la cuve , apres remontage et essai elle fonctionne correctement, pas de fuite apparente, plus de bruit, ma femme est contante, belle opération.
    Merci à toi Richard31 et bonne année à toi, ainsi qu'a tes proches
    cordialement / néodomien
    invitebf6d02a9
    j'ai un bruit infernal à l'essorage sur indesit W84
    Il semble que ce soit les roulements
    Peux tu me dire ou trouver un kit de remplacement?
    merci beaucoup
    bonjour fralys,
    merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs
    la modération
  1. [Blanc] panne sur une machine à laver le linge siemens aquatronic 7423
    Par invite4793fdbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 18h41
  2. problème sur machine à laver le linge ..
    Par invite477b0478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 17h21
  3. Fuite sur machine a laver le linge Brandt WFH1677F
    Par invite4140fe6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 21h52
  4. probleme sur machine a laver et a secher le linge
    Par invite5b78c26c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 18h15
  5. PB de vidange à l'essorage sur machine à laver le linge IPSO
    Par invited82ced4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 11h17
