PB de vidange à l'essorage sur machine à laver le linge IPSO
    invited82ced4d
    Question PB de vidange à l'essorage sur machine à laver le linge IPSO
    J'ai un problème sur machine à laver le linge de marque IPSO (Machine industrielle pour laverie). Celle - ci ne se vidange pas à l'essorage. J'ai fait déjà changer le programmateur, et l'elctro - vanne de vidange ces jours - ci par un pro et elle ne se vidange toujours pas à l'essorage.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter ou m'aider.
    Je vous remerci par avance de votre aide et gentillesse.
    Re : PB de vidange à l'essorage sur machine à laver le linge IPSO
    vous parlez d'une électrovanne de vidange, donc elle vidangerai par gravité dans ce cas, exact???
    ou alors vous confondez avec une pompe de vidange???
    pourriez vous préciser?
    invited82ced4d
    Il n y a pas de pompe de vidange dessus, c'est bien une electrovanne.Donc elle vidange bien par gravité.Tout est neuf???J'ai la même panne sur deux machines!Cela peut venir des égoûts?
    re,
    effectivement je pense a une cause extérieure, car matériel neuf et même symptôme de panne sur les 2, difficile de croire que les machines soient en cause,
    quelque chose ne vas pas, les égouts cela est peu probable, pas logique tout ça, manque un visuel pour en dire plus, honnêtement je sèche
    invited82ced4d
    Et sinon si cela n'était pas une cause extérieure d'après vous qu'elle pourrait être la cause d'une non vidange sachant que le cycle d'essorage fonctionne et que le programmateur et l'electrovanne sont neufs?
    re,
    c'est justement cela qui me fait sécher, je n'y trouve pas une logique !!!!!!!
    si un autre membre a une idée, je suis aussi preneur
    si vous pouvez faire une photo du sytème extérieur d'évacuation, cela pourrait aider, de plus pourquoi rien n'arrete l'essorage cuve pleine?? bizarre tout cela
    invited82ced4d
    C'est une évacuation normale de laverie d'environ 15 cm de diamètre. Il y a 6 machines côte à côte et c'est les deux dernières qui ne vidangent pas.
    schéma si après:
    A B C D E F
    A et B ne fonctionne pas et toutes les autres se rejoignent sur la machine B pour la vidange. Mais la E ne c'est pas vidée mais en nettoyant le tuyau du presohastat elle a remarché.
    re, auquel cas vous auriez une obstruction sur l'évacuation du conduit sur la B mais en amont de CDEF? via la B, je ne sais pas si je me fait comprendre??
    j'imagine un T et un coté obstrué correspondant a A et B
    invite1135230b
    les clapets de vidange sur vos lave linges sont ils uniquement electromagnétiques ou bien avec une assistance hydraulique (pression d'eau) comme sur la gamme professionnelle miele??. de toutes facons il vous est toujours possible de déposer la durite d'évacuation qui evacue votre llinge vers l'égout afin de vérifier son fonctionnement à l'air libre .A votre place je vérifierai les chambres de compressions de toutes vos machines car il y a de fortes chances pour que vous les trouviez bouchées
    cordialement mic33
    invited82ced4d
    Bon très bien, merci de m'avoir accorder un peu de temps je vais essayer de passer un furet dans l'évacuation pour voir si cela vient du conduit. Je vous tiens au courant de la suite, bien cordialement.
    invited82ced4d
    Voilà le problème est résolu les égoûts étaient bel et bien bouchés. Merci d'avance pour votre aide. Espérant que mon pb puisse aider quelqu'un d'autre.
  1. [Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden
    Par invite7c538826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h54
  2. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 07h53
  3. Défaut de Vidange + Fuite sur machine à laver Thomson Australe 2
    Par invite8ed47cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 09h17
  4. Vidange bloquée sur machine à laver
    Par inviteee2b2692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 14h00
  5. Annomalie sur vidange machine à laver.
    Par invitef4b27d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 18h07
