Régulateur Airflam
Régulateur Airflam
    invitee14dc01a
    Régulateur Airflam
    J'ai acheté fin 1999 une maison équipée d'un chauffage Airflam à air pulsé, avec un régulateur à deux flotteurs
    fabriqué aux USA.
    Il chauffe de moins en moins et consomme de plus en plus. Problème apparent : arrivée de fuel insuffisante. J'ai démonté le régulateur, nettoyé, chercher une obstruction éventuelle, rien trouvé, mais je n'ai pas eu accès au départ du fuel régulé par le flotteur.
    Le régulateur alimente un simple goutte à goutte que j'ai vérifié. Seule autre explication : alimentation perturbée par des salissures de fond de cuve, malheureusement celle-ci composée de six plaques soudées n'a pas de trappe de visite. J'ai pensé à un liquide liquéfiant les dépôts, mais c'est devenu introuvable.
    Mes questions:
    1)où trouver un spécialiste capable de réviser le régulateur, ou en fournir un autre ?
    2) Ne serait-il pas possible de changer l'ensemble Régulateur-cuve par un plus moderne ? (Changer la chaudière et les raccordements couterait 4500 €, impensable à la fin de l'hiver)
    Merci de vos conseils !
    invite5ecf438e
    Re : Régulateur Airflam
    Bonjour, est ce que ton problème ne viendrait pas tout simplement des gicleurs de fuel ? à savoir que pour des chaudières à fuel les gicleurs se changent tous les trois à cinq ans.
    As-tu fait faire une révision par un chauffagiste? (obligatoire tous les ans, ne serait-ce que pour les assurances)
    invite760a5cee
    Arrow Re : Régulateur Airflam
    bonjour je connais bien ce système ce n'est pas un brûleur a pulvérisation mais a gazéification (comme un poêle a fuel ) votre problème vient du carburateur
    il faut contrôler votre arrivée de fuel au carburateur
    enlever le petit couvercle et contrôler si le flotteur du milieu monte bien a sont niveau il y a un repère car l'autre et seulement la sécurité a suivre jc21
    invite760a5cee
    re= par contre la marque airflam n'existe plus tout au moins le système a fuel le carburateur serais de couleur marron ? a suivre jc21
    invite1135230b
    bonjour jc21,
    penserais tu à un carburateur toby avec sa celèbre petite bille??
    amicalement mic33
    invite760a5cee
    bonsoir mic33 non il n'y a pas eu chez airflam le carbu
    toby si mes souvenirs sont exacts je pense au carbu usa oïl contrôle gros carbu ovale de couleur marron
    il se bouchait au niveau du pointeau du flotteur de niveau ou au niveau de la tige doseuse une saloperie
    dans la petite fente tres bon carbu mais bien nettoyer avec un produit sa repart pour bien le nettoyer il faut le démonter complètement voila a + mic 33 jc21
    invitee14dc01a
    C'est un système goutte à goutte. Pas de gicleurs..
    invite760a5cee
    bonjour oui ça ont le savait !!!! voir les posts
    mais ont a aucune nouvelle je pense qu'il est dépanner
    jc21
  1. pb de régulateur
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 08h34
  2. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 12h58
  3. régulateur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 14h27
  4. allumage poele à mazout airflam A43
    Par invite674d9635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 09h07
  5. Regulateur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 13h41
