régulateur ????
régulateur ????
    invite419af053
    régulateur ????
    je dispose d'une alimentation 15v 500mA continu mais je souhaiterais avoir seulement 12v à partir de cette alimentation !!!! un simple régulateur 7812 suffirai t-il pour obtenir du 12v ???
    invite55fe29e6
    Re : régulateur ????
    Oui un simple 7812 suffirai effectivement,
    Il faut minimum 2V au dessus de la tension de régulation pour qu'il régule bien ce qui est ton cas,
    N'oublie c'est deux petit condensateur,(voir montage doc constructeur)
    Tu obtiendra donc une alimention 12V 0.5A (a quelque chose prés)
    invite936c567e
    Si la tension est réellement de 15V, alors un 7812 convient très bien.
    Il faut simplement se méfier, car certaines alims marquées 15Vdc fournissent souvent bien moins quand elles sont en charge.
    Dans le pire des cas, si la tension d'entrée de ce régulateur tombait à 14V, il serait encore possible d'en tirer 1A avec moins de 0,6V de chute de tension en sortie, à température normale ou chaude (20°C et plus).
    (Nb: le L7812 peut fournir jusqu'à 1,5A)
    EDIT: grillé par Paulochon !!
    gcortex
    N'oublie pas de mettre un petit radiateur de refroidissement sur le 7812...
    invite419af053
    merci à tous pour vos conseil
  1. fonctionnement du régulateur
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 23h52
  2. pb de régulateur
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 09h34
  3. régulateur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 15h27
  4. Regulateur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 14h41
  5. régulateur
    Par invite00c17237 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2004, 16h02
