[Blanc] problème de montée en température sur machine à laver BRANDT PREMIA
    invite46227f49
    Bonjour,j'ai un problème avec ma machine à laver brandt premia de 2002, si on la fait tourner sur un programme blanc 90°, la température atteind péniblement les 35 à 40° (estimation), la résistance fonctionne donc bien , mais j'ai l'impression que la sonde de température lui interdise d'aller plus haut, à l'intérieur j'ai trouvé plusieurs procédures pour vérifier les éléménts, notamment la sonde de température à contrôler au ohm mètres, mais où est cette sonde , sur la résistance et qui est reliée à la carte électronique? merci de m'orienter dans mes recherches, plusieurs analyses valent mieux qu'une.
    droulfred
    Re : problème de montée en température sur machine à laver BRANDT PREMIA
    salut charlesonne,
    ca ressemble en effet a un pbm de sonde....ta sonde (CTN) est située en série avec ta résistance, pour la mesure retire les 2 cosses et mesure à l'ohmètre.....
    a suivre
    fred
  1. [Blanc] problème machine à laver brandt premia
    Par invite1e3334c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 18h54
  2. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h13
  3. probleme de montee en temperature sur four brandt
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 23h54
  4. probleme machine a laver brandt premia f151
    Par invitea6cdf7d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h22
  5. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h07
