[Blanc] problème machine à laver brandt premia
    invite1e3334c1
    ma machine vient de me lacher
    lorsque je lance une action (lavage, essorage, séchage...) tout se passe normalement pendant quelques minutes et la machine se remet en position d'arrêt.
    il n'y a rien dans la pompe, la courroie est bonne
    est le programmateur ?
    invite760a5cee
    Re : problème machine à laver brandt premia
    le type svp jc21
    invite1e3334c1
    le type c'est STV 1135 a priori
    invite760a5cee
    re démonter le coté droit de votre machine au fond de cette machine il y a une carte (module) il y a deux leds une rouge et un verte la quelle est allumée avec la touche marche/arret sur marche jc21
    invite1e3334c1
    je n'ai pas vu de carte avec des leds
    j'ai en effet trouvé une carte au fond de la machine sous un cache mais aucun leds n'est présent a priori
    invite760a5cee
    re le cache couvre t'il le module jc
    invite1e3334c1
    ce que je vois
    un cahce plastique de 20x20X5
    lorsqu'il est soulevé, une carte de même surface avec l'ensemble des composants mais aucun led
    dans le reste de la machine je ne vois pas de led non plus
    ce module est il bien au ras du sol ?
    sinon sur la carte il y a quelques composants protégés par une plaque métallique mais a priori pas de led non plus
    invite760a5cee
    re oui il est au fond de la machine normalement il y a deux leds une rouge et une verte rouge =panne vert= pas de panne sur la carte bizarre jc
  1. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h13
  2. probleme courroie machine a laver brandt premia
    Par invite13522ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h49
  3. probleme machine a laver brandt premia f151
    Par invitea6cdf7d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h22
  4. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h07
