probleme courroie machine a laver brandt premia
    invite13522ab9
    Question probleme courroie machine a laver brandt premia
    Bonjour a tous, j'ai un emachine a laver brandt premia 633 CR, elle ne fonctionnait plus depuis quelque jours.
    j'ai donc ouvert le panneau et vu que la courroie etait enlevée, je l'ai donc remise (non sans mal) mais au lavage suivant ça a de nouveau sauté.
    la reference de la courroie est 1151H7 MAEL que j ai trouve chez un partenaire mais avant de l acheter j ai plusieurs questions/
    D'abord elle ne me semble pas du tout usé, aucune trace de dechirure et les crans sont bien visible, ces crans doivent ils avoir une hauteur mini et s'usent t'ils?
    ensuite sur l'axe du moteur ou j ai mis la courroie il n y a rien au bout pour la bloquer, est ce normal? dois je racheter une nouvelle poulie aussi meme si celle ci semble aussi en bon état? merci pour vos réponses.
    ptigui29
    Re : probleme courroie machine a laver brandt premia
    Remplacer la poulie , elle a été modifiée pour ce problème et
    réalignez le moteur (4 vis à desserrer puis faire le réglage).
    invite13522ab9
    Merci j'ai trouvé la poulie et la courroie sur cyberpieces, est ce le plus interessant en tarifs? et est ce difficile a monter cette poulie? besoin de materiel particulier? merci de ta reponse
    ptigui29
    la poulie peut etre difficile à enlever car la vis centrale peut bloquer.dans ce cas il faudra chauffer la vis.Munissez vous d'un jeu d'embouts Torx
    invite13522ab9
    Merci je vais donc essayer tout ça, bonne soirée
  1. [Blanc] problème machine à laver brandt premia
    Par invite1e3334c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 18h54
  2. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h13
  3. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitea56f504d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 19h40
  4. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h07
