probleme de montee en temperature sur four brandt
    invite94724b10
    voila sur un four BRANDT PF551BF1 si on programme par exemple 170° il vamonter jusqua 280 donc les plats sont brule .
    est ce un soucis de carte ou bien de sonde de temperature?
    comment verifier
    merci bcp
    invite643e9a11
    Re : probleme de montee en temperature sur four brandt
    _verifier la ref de votre four celle donnée ne correspond a rien ?
    _de toute facon la cause est soit la sonde soit la carte.
    invite94724b10
    bonjour lionel
    c est un BRANDT FP551BF11 comment verifier la carte ou la sonde ?
    et de plus sur ce four il y a 2 carte une de puissance et un d affichage sur la quelle se situe le micropreseur gerant la sonde ou la chauffe ?
    j'ai corrigé l'erreur sur le type lire FP au lieu de PF (FP=four pyro)
    Dernière modification par richard 31 ; 02/09/2006 à 23h52. Motif: modifié le type de l'appareil
    invite8fd67f65
    Dans l'attente de Lionel, que je salue au passage, faites un controle visuel de la carte de puissance...
    invite94724b10
    bon ben j ai regarder visuelement rien n est crame ni de suspect
    Re: Re : probleme de montee en temperature sur four brandt
    bonsoir,
    il vous faut controler la valeur ohmique de la sonde, elle doit varier en la chauffant via un briquet(pas de trop)
  1. [Blanc] problème de montée en température sur machine à laver BRANDT PREMIA
    Par invite46227f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 13h45
  2. Probléme affichage température cpu sur boîtier NZXT Lexa
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/01/2007, 12h06
  3. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h13
  4. probleme de securite sur un four brandt
    Par invitee6e43568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 17h20
  5. réglage température réfrigérateur brandt..
    Par invitec9541e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 18h36
