[Blanc] Probleme de chauffe sur seche linge BRANDT ETE 101F
    inviteba82bc65
    Bonjour a tous et toutes,
    J'ai recupérer un seche linge Brandt de reference ETE 101F, qui ne chauffe pas. Tout fonctionne sauf la chauffe.
    J'ai verifié la résitance et les 2 thermostats avec un ohmetre, ils fonctionnent, j'ai aussi verifié tout les cables éléctriques 1 par un tout fonctionnes aussi.
    On m'a dit de chercher le thermostat de securité et de le reactiver ( Klison ), je l'ai touvé mais il n'ai pas réarmable et il fonctionne.
    De plus en enlevant la resistance et en la testant directement sur le secteur elle chauffe sans probleme.
    Je suis perdu, je ne voit pas ce qu'il a, et malheuresement je n'ai pas les moyens de racheter un seche linge neuf.
    Si quelqu'un a une idée de ma panne merci de me prevenir, et si possible j'aiemerais avoir le schema complet du seche linge (electrique).
    Vous en remerciant tous d'avance
    Je vous souhaite un bon week end
    invite74a49685
    Re : Probleme de chauffe sur seche linge BRANDT ETE 101F
    le probleme vient du klixon
    et vous le savez !
    passez une petite aiguille au dessous et remontez le bouton
    insistez il est peut etre entartre
    inviteba82bc65
    bonjour, merci beaucoup, j'essaye de suite et je vous retiens au courant
    inviteba82bc65
    Re encore un aiguillement si possible est ce bien la pièce la qui est censé etre réarmable, si oui a quel endroit
    invitef80bfdd5
    a voir cet appareil n'a pas de klixon réarmable et puis un klixon ne s'entartre pas....je crains que votre problème vienne de la minuterie qui ne donne pas le 220v
    inviteba82bc65
    ok, mais alors que dois je verifier ou faire ?
    invitef80bfdd5
    j'ai pas le schéma mais si c'est possible relevez le circuit resistance vers la minuterie afin de voir si celle ci donne le contact mais quasi sur que cela vienne de la
    inviteba82bc65
    et bien je vais voir sa et je vous le redis dans la journée
    inviteba82bc65
    encore un petit renseignement pour ne pas me trompez, vous parlez bien de la minuterie ou l'on choisit le programme en haut du seche linge ( gros bouton que l'on tourne afin d'effectuer notre choix )????
    invite290c5bdc
    Si les thermostat et la resistance sont bons je rejoins Michelduc.
    Verifier le contact B1-B2 sur la minuterie et dites nous le resultats minuterie en position fonctionnement.
    inviteba82bc65
    d'accord pour la verification mais je verifie avec quel mesure (ohm, volt, watt ... ) ????
    invite290c5bdc
    Ohms.
    appareil debranché.
    invite74a49685
    michelduc
    pourquoi n as tu pas dit a somsar
    qu un klixon ne s entartrait pas?
    inviteba82bc65
    Je viens de tester en ohm B1 et B2 avec les cosses j'ai 6 à 7 ohm et sans les cosses 0.5 à 0.6 ohm. Que dois je comprendre? Est ce que les valeurs sont normales????
    inviteba82bc65
    Par contre la machine en route ( brancher au milieu d'un programme ) entre B1 et B2 je n'ai aucune valeurs. Est ce normale ????
    inviteba82bc65
    De plus a l'entrée de la minuterie il y a environ 300 Volts, mais à la sortie de la minuterie j'ai plus qu'entre 40 et 60 Volts environ tout depend du programme en cours.
    Auriez vous un schema complet du programmateur afin de savoir son fonctionnement?
    invite290c5bdc
    vos mesure sont bonne. Le contact sur la minuterie est un interupteur donc quand il est fermé (sans fils connecté dessus) il n'a aucune resistance donc 0.5 Ohms c'est parfait. la valeur trouve avec les fils branchés est due a un retour d'un autre element par les fils.
    En fonctionnement vous trouvez 0 volt aux bornes du contact justement parce qu'il est bon et de ce faitr le courant passe par le contact et pas par le voltemetre. Pour faire simple le contact offre moins de resistance au passage du courant qu'un voltmetre le courant passe par le coté le moins resistant ce qui explique la mesure en fonctionnement.
    bonsoir,
    je reprends ceci:
    vous les dites bons,
    j'ai un sérieux doute sur ce point
    le reste je n'y retrouve rien a redire,
    donc a revérifier et surtout décrire vos mesures qui vous font affirmer qu'ils sont bons,
    cette bécane n'a pas de fantômes, il faut une explication rationnelle
    invite290c5bdc
    Oui c'est vrai que j'aurai pu allez plus moin dans mes explications
    Comme le dit Richard un fantome c'est peu probable.
    La minuterie etant bonne ils n'y a plus que deux possibilité les thermostat ou la resistance. La resistance ayant ete testé, quoique vu la methode, recontrolé la a l'ohmetre quand meme.
    inviteba82bc65
    Bonsoir, concernant les thermostats je l'ai retesterait demain avec mon multimetre et je vous communiquerait les resutats en ohms.
    Je pense tout de meme qu'ils sont bons car branché en direct sur le secteur ils fonctionnent ( la resistance chauffe )
    inviteba82bc65
    bonjour, je suis allé voir un reparateur d'electromenager qui m'a dit que c'etait le fusible thermique de la resistance qui etait fichu. Or je n'arrive pas à savoir c'est le quel que je dois commander ( 1 combien de degrès ) ??? il y en a plusieurs variant de 130° à + 200° .
  1. [Blanc] mon Sèche linge Eté 751 F Brandt ne chauffe plus ?
    Par invitedacecc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 19h24
  2. [Blanc] Sèche linge Eté 751 F de Brandt : ne chauffe plus !
    Par invite26722925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 23h15
  3. [Blanc] Problème de démarrage du tambour sur sèche linge Brandt ETE 525 F
    Par inviteb02f74fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 09h57
  4. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  5. seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    Par invite30a457d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 21h02
