seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    invite30a457d6
    bonjour , je voudrais un petit renseignement sur un seche linge brandt ete 701 f,
    jai u un petit probleme avec les 2 petites sondes quil y a sur le coter de la resistance , donc apres changement de ses sondes , je trouve que mon seche linge chauffe un peut trop,
    donc je voudrais savoir si il y a un reglage apres un changement de sondes ou si c'est une impression que je me fait en me disant qui chauffe trop !!!!
    je vous remercie beaucoup pour vos reponses .
    invite8fd67f65
    Re : seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    Si vous avez remplacez uniquement les "sondes" ce n' est qu'une impression.
    Avez-vous bien nettoyer le circuit de ventilention, et vérifier que le ventilo fonctionne?
    Sinon le problème va revenir ...
    à+
    invite30a457d6
    merci bcp de votre reponse, et si jai inverser l'ordre de montage des sondes sa ferais quoi a votre avis, jai fait tres attention au montage mais on sait jamais ,et je trouve pas le plan de montage qui me situe les 2 sondes
    bonsoir,
    cela fonctionnera pareil, par contre pas de réglages a faire, mais démontage et nettoyage complet du circuit d'air et état de la ventilation, sans cela rebelote pour la panne
    invite30a457d6
    bonsoir , je vous remercie beaucoup pour vos reponses qui mon aider a voir plus clair , merci beaucoup
  1. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  2. [Blanc] Pb Seche Linge Brandt Ete 571 F
    Par invite22b9bce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 22h03
  3. PB Seche linge BRANDT ETE 754F
    Par invite504bdf86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 23h01
  4. probleme avec mon seche linge brandt ete 751 f
    Par invitebe0aaf2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h37
  5. sèche-linge brandt ETE751F qui ne chauffe plus
    Par invite50a19adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 15h35
