[Blanc] mon Sèche linge Eté 751 F Brandt ne chauffe plus ?
    invitedacecc8e
    je sais que cette question a déjà été aborder mais je n'ais pas trouvé mon bonheur dans les autres post
    comme le dit mon message mon sl ne chauffe plus j'ai donc parcouru différent post identiques et procédé comme ils disaient, j'ai donc réalisé un autodiag qui me mettait un défaut de capteur hygrocapt (quel hasard lol) j'ai donc démonté le capteur je l'ai nettoyé car il était très sale (plein de peluche on se demande à quoi sert le filtre lol) j'ai remonté le tout et refait un test et surprise plus de défaut!!!! youpiiii!!!!! joie de courte durée puisque je me suis empressé de remettre mon linge à sécher mais ca ne chauffe toujours pas.
    d'où ça peut venir d'autre maintenant?
    NB je n'arrive pas à démonter le panneau sur le coté (l'avant et arrière pas de prob) quelqu'un sais comment faire
    d'avance merci!!! j'en ai besoin en urgence car les couche lavable de ma fille sont longue à escher et il ne fait pas beau!!!!?
    invite290c5bdc
    Re : mon Sèche linge Eté 751 F Brandt ne chauffe plus ?
    Quand tu dis qu'il ne chauffe pas ça veut dire qu'il tourne longtemps et que le linge est froid ou que le programme est très court et s'arrete avant que le linge ne soit sec ?
    Cdt
    invitedacecc8e
    le SL tourne indefiniment et le linge reste froid !!
    invite290c5bdc
    Il faut que tu verifie les thermostat et la resistance, si tu as le guide depannage il est explique comment faire de la carte.
    Cdt
    invitedacecc8e
    je n'ai pas le guide du depannage j'ai juste la feuille d'autodiag qui lui me dit que tout va bien, mais je me doutais bien que la suite serait à ce niveau la le probleme c'est que je n'arrive pas à demonter le panneau sur le coté et que je ne retrouve plus mon voltmetre!!!! comment dois je proceder?
    invite74a49685
    nous sommes desoles mais il semble imperatif de proceder a
    l ouverture de votre appareil pour que l on puisse vous guider
    sur les demarches a suivre
    invite290c5bdc
    La feuille d'auto diag, c'est celle qui est a cote de la carte ???
    Si oui tu doit avoir une explication pour verifier le chauffage en direct en deplacent un fil sur la carte et qui doit se connecter en F5.
    Sinon le controle de la resistance s'effectue entre F11 - F1 et f11 - F2.
    entre F11 et F1 tu devrais avoir environ 60 Ohms et environ 50 entre F11 et F2.
    Si une des valeur est absente c'est que la resistance ou un des thermostat est mort si les valeurs sont presente le probleme vient de la carte electronique.
    Cdt
    invitedacecc8e
    merci pour votre aide rapide mais faute de temps on a décidé d'en racheter un nouveau! merci à tous
  1. [Blanc] Sèche linge Eté 751 F de Brandt : ne chauffe plus !
    Par invite26722925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 23h15
  2. [Blanc] Sèche-linge BRANDT ETE 751
    Par invite6bce4e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 17h47
  3. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  4. probleme avec mon seche linge brandt ete 751 f
    Par invitebe0aaf2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h37
  5. seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    Par invite30a457d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 21h02
