[Brun] probleme audiovideo
probleme audiovideo
    invite6b9a9858
    probleme audiovideo
    Bonjour à tous: voila ,j'ai une television avec chassis TV chassi G110 et lorsque mes enfants branchent leur PSP sur la prise péritel elle ne tient plus la chaine video ,elle bascule vers la premiere chaine apres avoir succintement vue la chaine video....j'espere avoir été clair.
    MERCI d'avance pour toute aide' (je precise que j'ai reussis à avoir le plan du chassis)
    invite6b9a9858
    chaine AV
    j'entends chaine video par chaine AV ET PLAYSTATION 2 aulieu de psp
    invite74a49685
    Re : probleme audiovideo
    bonjour il suffit peut etre d appuyer sur la touche tv dtv de votre telecommande
    invite6b9a9858
    JE NE COMPRENDS CE QU'EST CETTE TOUCHE.par contre pour info ,ce televiseur ne detecte pas automatiquement une source audiovideo,il faut effectivement appuyer sur la touche AV sur la telecomande mais comme preciser cidessus la chaine s'en va apres 1 secondes pour la premiere chaine
    inviteede7e2b6
    ça sent le problo de PAINTER.... la benne n'est pas loin
    invite6b9a9858
    personne n'a d'autres suggestions,?....
    invitef80bfdd5
    etes vous certain de votre commande? si vous mettez une chaine quelconque et ensuite av,revient il automatiquement au programme1? il se pourrait qu'un mauvais contact dans la telecommande rappelle la chaine , c'est une possibilité .
    si maintenant c'est le seul problème de ce tv, il reste 2 solutions pour contourner le cas soit un modulateur extérieur (30 a 50€) soit un bricolage maison
    invite6b9a9858
    non apparement la telecommande marche bien...j'appuie sur AV et vite je change de direction et la chaine AV bascule quant meme sur la 1...ce ne serait pas un TDA QUI FOIRE ?MAIS LEQUEL!!!
    invite6b9a9858
    Smile Re : probleme audiovideo
    invitef80bfdd5
    je vais faire des recherches et j'espère pouvoir vous dire demain le systeme le plus simple pour résoudre votre cas
    invite6b9a9858
    merci...bonne chance!
    invitef80bfdd5
    apres recherche il semble que le problème vienne du TMP47...... point de sortie 38. pour commutation vers scart/peritel, ce point doit etre a environ 4v et en position classique a 0v .
    il faut donc voir si la résistance 3770 n'est pa coupée (10k) sinon il faudra bricoler un peu
    invite6b9a9858
    j'ai reussi à localiser la resistance sur le schema;par contre pour y accéder ,comment fait on pour tirer la platine vers soi pour faire des soudures eventuelles.Je ne vois aucune vis ...
    invite6b9a9858
    quelcun a une idée, avant que je casse quelque chose... ça vient pas!
    invitef80bfdd5
    difficile car a chaque modèle son astuce
    invite6b9a9858
    bonjour:televiseur schneider ,chassis philips g 110
    invitef80bfdd5
    rire,
    je suis belge et "schneider france" ne fut pas vendu chez nous , désolé
    invite6b9a9858
    autrement, quelles sont les astuces les plus fréquentes..ce doit etre quant meme une histoire de clip ,non?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur les bords gauche et droite doit se trouver une patte en plastic qu'il faut soit écarté ou enfoncé afin que la platine sorte de son enclos
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h08
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
