[Divers] moteur pompe grundfos type jp
    invite8b7884bd
    j'ai un soucis avec ma pompe elle demarre puis s'arrete ainsi de suite.
    le moteur chauffe et le thermique me produit cet effet.
    on ma controle enroulement + condo ok
    j'ai remplace les roulements, toujours le meme phenomene.
    de quoi cela provient?
    invite728b013d
    Re : moteur pompe grundfos type jp
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage potof,
    Tu viens de t'inscrire et a accepté la charte, pense à la respecter :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Pour la modération, Cram64.
    Les conditions de fonctionnement de la pompe n'ont pas changées ? il faudrait vérifier l'intensité et la comparer à la plaque de l'appareil.
    Marc.
    Labobine
    Je vais profiter de la remarque de CRAM, que je salue, que la politesse devrait être ausssi en plus de donner des nouvelles (bonnes ou pas bonnes) sur le dénouement du problème posé, car souvent le contributeur reste sur sa "faim".
    Amicalement, Gérard
    invite8b7884bd
    "et oui erreur de debutant sur le site"
    alors pour le moteur l'intensite sur la plaque et de6 A mais lors de la mesure on trouve 25. c'est pour cela que j'ai change les roulements.
    merci de m'aider
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    quel est la puissance de cette pompe? 25A c'est enorme
    invite728b013d
    L'intensité de la JP6 est en effet de 6 A Labobine confirmera sans doute un problème de bobinage ? cette pompe n'a pas tourné sans eau ?
    Marc.
    invitef80bfdd5
    a moins bien sur que la charge soit trop importante ce qui empecherait le moteur de tourner (turbine bloquée...) et donc une intensité de démarrage trop importante en continu
    invite8b7884bd
    oui la pompe a tournée sans eau.
    apres avoir pris de l'eau elle ne c'est pas arrete tout de suite, etant situe dans une cave je ne l'ai pas remarque immediatement.
    pour le bobinage il a ete controle (par un electricien) et il serait bon.
    merci pour votre aide
    Labobine
    Si l'intensité que vous avez est celle du démarrage c'est entièrement normal, par contre si c'est après 3 secondes, là c'est complètement anormal.
    Vous dites avoir changé les roulements, la pompe étant monobloc vous avez donc fatalement démonté la pompe elle-même aussi, et avez-vous bien rebloqué la (ou les turbines) car certaines pompes centrifuge n'admettent pas trop de jeu latéral et si c'est le cas la pression repousse la turbine contre le corps demandant alors au moteur une puisssance supérieure. Il se peut ausi que la (ou les) turbine(s) ayant tourné sans eau et surtout si elle est (sont) en plastiques se soit déformée.
    Si (toujours) vous avez changé les roulements vous avez dû voir la couleur des enroulements et si elle était plutôt brune c'est un très mauvais signe, car même un bobineur qui fait cela toute la journée peut se tromper et à plus forte raison un électricien.
    Avec toutes ces énumérations de pannes possibles vous devriez y voir plus clair.
    Amicalement, Gérard
    invite8b7884bd
    oui en effet j'ai tout demonte la pompe.
    le bobinage a une couleur tout a fait normale.
    la prise d'intensite a ete prise sans avoir remonte completement la pompe, juste avec les palettes.
    j'ai pris soins de bien tout remonter le serrage et correct.
    elle prend 25A puis s'arrete par echauffement, puis redemarre.. ainsi de suite.
    un rotor malade peut il avoir une consequence dans cet situation.
    "la pompe a 25 ans elle as bien rendu service"
    Labobine
    Moi je pense que votre contrôle supposé bon des enroulements, est plutôt "HS".
    Amicalement, Gérard
    invite38efea0c
    Smile Re : moteur pompe grundfos type jp
    Bonjours
    Je suis nouveau sur le forum et je voudrai bien y apporter ma pierre.
    Pour justifier cette forte intensité il se trouve surement un point dur.
    Démonter donc le carter arrière qui protège le ventilateur et faite tourner le mobile de la pompe à la main. Si un effort est nécessaire pour entrainer ce mobile c'est qu'il y a un défaut mécanique.
    Essayer de sentir à la main et à l’oreille ou ce trouve le problème. S’il le faut, redémonter la turbine et faite tourner le rotor du moteur.
    En espérant que ma participation vous soie utile.
    Salutations
    invite728b013d
    Plutôt d'accord avec Labobine ! si la pompe a été remise en service sans eau, la garniture mécanique a été détruite, sans parler de la friction des roues qui ne devaient pas être à leur place.
    Que ce soit sur un ventilateur ou une pompe le relevé de l'intensité renseigne sur le débit d'air ou d'eau, ce qui est bien pratique pour contrôler l'état d'usure de ces appareils dans le temps.
    Marc.
    invite38efea0c
    Une garniture mécanique qui se détériore après un fonctionnement par manque d’eau va amener une fuite d’eau mais jamais un blocage partiel ou complet de la pompe.
    Cette pompe est conçue avec une seule turbine montée sur l’arbre avec une portée cylindrique. Il ne peut donc y avoir de jeu radial sauf si usure de la portée (très rare).
    Une turbine qui tourne à vide ne se déforme pas pour autant car calculée pour.
    Un blocage mécanique ou un point dur dans votre cas peut provenir soit d’un mauvais montage des roulements, un objet qui serait venu au contact de la turbine, un mauvais remontage des éléments entourant la turbine.
    Si la surintensité provenait d’un problème hydraulique elle ferait apparaitre un for débit car plus le débit augmente et plus l’intensité augmente (une obstruction ferait chuter l’intensité dans la plupart des cas suivant la courbe de la pompe).
    Si vous contrôlé à la main la rotation du mobile et qu’il n’apparait pas de point dur il ne reste plus que le défaut électrique.
    Quel sont les valeurs à l’ohmmètre de l’enroulement principal et de l’enroulement auxiliaire ?
    Quel est la valeur de la capacité du condensateur après mesure et sa valeur d’origine ?
    Le condensateur est-il bien câblé, pas de fil coupé ?
    Salutations
    invite728b013d
    je n'ai pas écrit " blocage partiel... "
    Par contre si la pompe a tourné sans eau longtemps il n'y a pas eu de refroidissement du bobinage et c'est bien le résultat qui est décrit en post 1.
    Marc.
    invite38efea0c
    Reboujour
    Sur ce type de pompe l’eau ne circule que dans la partie hydraulique.
    Le moteur est refroidit par son ventilateur à l’arrière et les ailettes sur le stator.
    Ne pas confondre avec un circulateur à rotor noyé.
    Salutations
    invite728b013d
    Voilà la pompe pour ceux qui ne la connaitrait pas, ce qui n'est pas mon cas.
    http://www.grundfos.com/web/homeFR.nsf/GrafikOpslag/SH2010/$File/JP_JP%20SYSTEM%20SH2010.pdf
    Marc.
    invite38efea0c
    Re
    Merci pour la doc mais j’ai ce qu’il me faut.
    De plus démonter et réparer ces pompes fait parti de mon métier
    E n pièces jointes la doc pompe avec vue éclatée
    Salutations
    invite728b013d
    Tu as oublié la pièce jointe. N'aie craintes nous parlons le même langage même si j'ai abandonné le métier il y a 4 ans.
    Marc.
    invite8b7884bd
    les valeurs à l’ohmmètre de l’enroulement sont de 4
    la valeur de la capacité du condensateur est de 25
    pas de fils coupé, tout et branche comme a l'originne (depuis 25)
    il y a un petit dur qu'elle que part mais je ne voie rien qui frotte ni de bruit suspect.
    peut on controler un rotor?
    Labobine
    En ce qui concerne le contrôle du rotor vous allez trouver le moyen sur mon article :
    http://sites.google.com/site/rebobin...controle-rotor
    mais la panne ne vient surement pas de là.
    Amicalement, Gérard
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Labobine, toi qui a vu passer pas mal de moteurs entre tes mains et reçu les explications des clients, quel scénario de panne pourrais-tu faire dans le cas de cette pompe ?
    Amitiés,
    Mac.
    Labobine
    Pour en avoir passé, j'en ai vu passer, mais entre un moteur sur sur l'établi où un diagnostic se fait en 2mn et un clavier !!!! Il y a surement quelque chose qui m'échappe. Moi je pencherais pour un amorçage entre l'enroulement auxiliaire et l'enroulement principal.
    Pour le contrôler il faut que les 4 fils soient sortis pouir avoir accès à chaque enroulement . Dans le cas de trois fils ou le point commun est intérieur, il faut démonter les connexions au stator.
    Mais au fait le moteur est-ce qu'il se lance avant de se couper ?
    Amicalement, Gérard
    invite8b7884bd
    bonjours a tous de retour de vacance.
    j'ai finalement emmené ma pompe chez un bobineur.
    verdict court circuit dans le bobinage.
    salutations
    Labobine
    Il est rare d'avoir des nouvelles et je vous en remercie de l'avoir fait. Quand à la panne, je m'en doutais, mais on ne peut rien certifier à 100% surtout que par clavier interposé.
    Dernière modification par Labobine ; 18/08/2010 à 19h44.
    Amicalement, Gérard
  1. Type de pompe circuit fermé?
    Par invitebf0aff65 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2010, 11h03
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2010, 20h08
  4. moteur diesel+pompe et moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 07h41
  5. [Thermique] pb de pompe grundfos sur ma chaudière
    Par invite9a0d9a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 16h32
