[Blanc] seche linge miele t650c
    mini mir
    bonjour a tous me revoila.ce seche linge passe de la programmation a la fin de cycle des la mise en marche.pas le temps de voir un quelconque symptome.plusieurs tentatives pour un meme dilemme.merci
    mini mir
    Re : seche linge miele t650c
    bj petite precision il tourne environ 30 secondes avant de passer sur fin de cycle
    invitef80bfdd5
    ce qui signifie qu'il ne controle pas l'humidité dans la cuve. ce controle se fait par un double charbon situé sur le haut de la cuve lorsqu'on enlève le couvercle . si les chabons sont usés il ne peut plus controler donc voir si la pression y est
    mini mir
    bonjour j ai regarde les charbons ils touchent sur le tambour en appuyant sur le support pour accentuer le contact meme resultat il tourne puis 20 a 30 seconde puis passe arret.j ai remarque que meme apres plusieurs essais il ne semble pas y avoir de chaleur dans le tambour.dois je chercher vers la resistance ... merci
    invitef80bfdd5
    en 30 secondes il n'a pas le temps de chauffer et puis si c'était le chauffage il resterait a tourner des heures puisque rien ne secherait .
    le problèmeest qu'il detecte comme ci c'était sec . le systeme charbon en est un élément mais pour le reste , j'espère qu'un autre les connait plus en profondeur
  1. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  2. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
  3. [Blanc] Sèche linge Miele T650C
    Par invited72b8ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 16h09
  4. [Blanc] mon seche linge T650C fait disjoncter lorsqu'il chauffe des la rotation inverse
    Par invite90db30a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 22h02
  5. Panne répétée sèche-linge Miele T650C
    Par invitebd78bd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 21h28
