[Divers] Écran informatique en panne
    JPL
    Je pose cette question dans le forum Dépannage plutôt que dans Matériel, hardware parce que je pense y trouver plus de participants susceptibles de m'aider.
    Je possède un écran Samsung SyncMaster 710N éteint en parfaite santé un soir et en panne complète le lendemain au démarrage. L'écran reste noir, mais ce n'est pas un problème de rétro-éclairage. En effet le voyant clignote comme si l'écran ne recevait aucun signal de l'ordinateur.
    Bien entendu j'ai exclu l'hypothèse d'un faux contact sur le câble, ainsi qu'une défaillance de la carte graphique parce que ça marche parfaitement avec un autre écran et le même câble. Je suis preneur de toute idée s'il subsiste un espoir.
    Merci par avance.
    invitedb5bdc8a
    Re : Écran informatique en panne
    et le test inverse, même écran autre source confirme la panne ?
    invitef80bfdd5
    http://elektrotanya.com/samsung_510n.../download.html et "get manuel" pour le schéma
    le signal qui clignote n'est il pa aussi si l'alimentation est en surcharge? verifier les condensateurs electrolytiques de l'alimentation
    JPL
    Citation Envoyé par pi-r2 Voir le message
    Bien entendu : le test inverse fait partie du b-a-ba de ce genre de vérification.
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour l'information. Je vais me plonger dedans à tête reposée, quand j'aurai achevé un boulot urgent et rangé le b..... qu'il y a actuellement dans mon bureau . Voir l'état des condensateurs ne posera aucun problème ; pour le reste (j'ai vu la procédure à suivre) j'ai juste un contrôleur et pas d'oscillo.
    Hobbyelec
    Salut JPL,
    Peux tu après avoir ouvert "la bête", nous faire qq photos de la carte alim.
    JPL
    Je vais m'en occuper, mais peut-être pas tout de suite. Je ferai remonter le fil dès que j'aurai le temps.
    Merci.
    JPL
    Je récupère cette discussion tombée dans les oubliettes à cause de diverses activités et absences de ma part. Voici une photo générale de l'électronique de la bête, après m'être longuement battu avec le plastique pour déclipser le dos.
    Les condensateurs chimiques ont l'air parfaitement sains (ce serait trop simple !). Je peux fournir des vues plus détaillées si nécessaire.
    serrepate
    bonsoir,
    la vue de dessus est un peu trompeuse, mais peux-tu faire une petite vérification des 3 condos désignés, ou poster d'autres vues.
    JPL
    Je les ai bien vérifiés et à mes yeux candides ils paraissent normaux. Je vais essayer d'en faire une photo demain, mais ce ne sera pas évident de trouver le bon angle.
    serrepate
    re,
    les photos c'est juste pour nous à distance, mais c'est quand même toi qui au final répareras l'écran, alors ne t'embêtes pas avec, regardes s'ils te paraissent bombés.
    invitecdbcfa94
    Ce symptome pourrait aussi venir de tubes fluo HS dans le rétroéclairage: l'alimentation de l'inverter se mettrait en sécurité, d'où le clignotement de DEL.
    Essayer de redémarrer l'écran après avoir débranché les 2 sorties haute tension, en haut et en bas, à gauche de la carte.
    invite44632808
    bonsoir jpl
    comme serrepate (que je salue)on voit sur la photo les trois condo bombé,comme tu l'as signalé sa serai top simple. je suis en train de dépanner un lcd siemmens qui a a peu près la meme alim que la tienne, la première chose a vérifier et le 13v et le 5v sur le secondaire,ensuite vérifier l'ic qui est sur le radiateur (6pins si je vois bien sur la photo) regarder vcc (pour moi c'était le pin 3) tu as peu etre la tension trop basse et du faite ton secondaire ne démarre pas,a verifier d'après son datasheet (moi j'ai 10,3v il ne démarre pas mini 11v,12,13v) et le pin 6 vfbr 314v (normalement tu as la meme tension que le plus gros condo).voila j'espère t'avoir aider
    alain.59
    JPL
    Merci pour toutes ces informations mais il ne faut pas oublier que je suis un handicapé de l'électronique (et de beaucoup d'autres choses). Donc je suppose que l'ic sur le radiateur fait référence à la bestiole qui est sur le radiateur le plus près de la carte vidéo ? Il y a en effet 6 pattes (3 à l'avant et 3 à l'arrière, très difficiles donc à atteindre). Mais comment définir le pin 3 et le pin 6 ? D'autre part aucun connecteur n'est accessible sur le transfo. Je suppose donc qu'il faut que je dépose la carte et que je mesure sur l'autre face.
    Quant aux condensateurs, voici leur photo.
    JPL
    À l’intention de Jofi : tu me suggère de redémarrer l'écran après avoir débranché des deux sorties HT. Que doit-il se passer alors ? Parce que pour le moment je n'ai rien, donc j'aurai moins que rien Ou bien veux-tu dire que dans ton hypothèse le clignotement devrait cesser ?
    serrepate
    bonsoir,
    pour moi ils sont bombés! donc a changer avant toute chose.
    si tu regardes l'objet que tu as dans les mains et que tu compares le dessus d'un condos suspects et un qui ne l'est pas tu devrais voir une différence.
    JPL
    Ah, d'accord ! j'avais des souvenirs de condensateurs qui étaient bombés latéralement. Je n'ai donc pas pensé que cela concernait le léger bombement du dessus. Mais bon, c'est vrai que l'électronique a évolué depuis l'époque des triodes à filament, grille et plaque
    Je vais être absent un certain temps. Je ne vais donc pas pouvoir m'en occuper (et donner des nouvelles) avant une quinzaine de jours, je pense.
    invite44632808
    bonjour jpl et serrepatte
    se mefier aussi du condensateur (22µf 50v) qui est relié sur le pin 3 du ci sur le refroidisseur car je pense qu'il doit etre fatigué aussi se qui de bloquera le démarrage des tubes.
    alain.59
    JPL
    Merci pour tous ces renseignements.
    invitecdbcfa94
    Bonjour JPL,
    Quand on voir mieux les condensateurs sur les photos suivantes, pas de doute il faut commencer par là.
    Dans mon hypothèse sûrement trop compliquée dans le cas présent, la LED ne clignoterait plus et on aurait une image mais sans rétroéclairage.
  1. TFE en informatique sur panne des pc.
    Par invite0ee7a339 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/02/2009, 12h09
  2. Brancher un écran informatique sur une fiche Peritel...
    Par invitebae46095 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/08/2006, 23h56
  3. Dalle écran informatique Multi-Tactile
    Par invite27a34f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2005, 17h12
  4. panne informatique
    Par invite0f9a0878 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2004, 21h10
