[Brun] 29PT5324 demarre puis se remet en veille.
    Mamal
    Bonjour Mamal et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Salut à tous et à toutes,
    J'ai la TV de mon salon 29PT5324/01R (chassis A8.0E AA) qui s'est mise en veille sans raison apparentes avec le voyant qui clignote de allumé faible à allumé fort à environ 1Hz.
    J'ai recherché la ou les pannes et j'ai remplacé le condo 2618 (2.2nF/2kV) qui etait percé et le condo 2633 (1nF/2kV) qui était littéralement brulé, il s'est réduit en cendre dès que j'ai voulu l'enlever.
    Depuis la TV s'allume mais se remet en veille au bout de 5 à 7 minutes si elle était froide avant. Si j'essaie de la rallumer, elle se remet en veille au bout de 10 à 15 secondes (Le tube à juste le temps de s'allumer).
    Vu que 2633 était illisible, impossible de lire sa valeur. Sur le "Service Manual" ils parlent de 2 condos 2633 1nF et 2634 2.2nF (1000 ou 2000 V ?)
    Auriez-vous une idée sur le ou les composants défectueux ?
    Mamal
    Dernière modification par gienas ; 18/07/2010 à 17h17.
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
    invitef80bfdd5
    Re : 29PT5324 demarre puis se remet en veille.
    sur les piéces un seul est indiqué 1nf 2000v . a mon avis il ne s'agit peut etre pas d'un composant mais de soudures qui se desagregent avec la températures
    Mamal
    Bonjour michelduc,
    Je viens de refaire plus de 60 à 80 soudures autour de la THT et deflection.
    PS: Le voyant ne clignote pas à 1 Hz mais une fois tout les 2 Hz et ce de façon allumé faible pendant 2 Hz et allumé fort pendant 1/2 Hz.
    Une autre idée ?
    Mamal
    Mamal
    Re-Post du pdf converti en png.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    caractéristique d'un problème illogique au tv ces clignotements et ce n'est pas la valeur du condensateur qui peut jouer , c'est juste un problème de grandeur d'image mais dire ou se trouve la panne , ca peut aussi etre la tht qui surchauffe ce qui provoquerait un problème interne mais je persiste sur les soudures, les philips c'est des nids a soudures cassées
    Mamal
    j'ai remarqué que seul le 1er démarrage après avoir changé le condo 2633 avait tenu 5 à 7 minutes.
    Maintenant à chaud comme à froid, la TV se coupe au bout de 20 à 30 secondes, j'ai juste le temps de voir l'image 2 secondes.
    De plus j'ai remarqué un petit défaut de coussin, image concave sur les bords, sans grande importance mais à souligner.
    J'ai dessoudé la THT et l'ai contrôlée avec le mesureur HR ==> OK
    J'ai refait 1 heure de soudure (cms compris) ==> même problème.
    Tout les condos chimiques autour de la THT ont été changés.
    25 diodes testées, là je sèche.
    Merci à tous pour votre aide.
    Mamal
    Dernière modification par Mamal ; 18/07/2010 à 21h26. Motif: Fautes d'orthographes
    Mamal
    malgré le test de la THT au mesureur (j'ai déjà vu des THT bonne au mesureur mais HS en charge réelle), est t'il possible de dessouder une ou plusieurs de ses cosses pour éviter à l'alimentation du tube de fonctionner et donc faire un test plus poussé ?
    Mamal
  1. PC démarre puis s'éteint
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/07/2009, 14h01
  2. [Brun] TV demarre puis en veille, led rouge clignote
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 12h50
  3. [Brun] SONY KV-25X5B image déformé puis mis en veille [résolu]
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 23h05
  4. TVC -Telefunken XLS295PIP démarre puis passe en veille.
    Par invite0fef209b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h44
  5. 16/9 philips ecran vert puis trait hori + mise en veille
    Par invitedb079083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 00h18
