[Blanc] Lave linge FAR L1550
    invite71700703
    J'ai un problème sur mon lave linge FAR L 1550.
    L'alimentation d'eau est OK (vérifié). Le filtre est propre.
    Lorsque je lance un cycle, l'eau n'entre pas dans la machine. Ensuite le tambour se met à tourner normalement.
    Lorsque je mets de l'eau manuellement dans la machine, celle-ci est évacuée normalement pas le cycle de vidange.
    J'ai démonté ce qui me semble être une électrovanne juste après l'arrivée d'eau de la machine qui alimente le bac à lessive.
    Comment puis-je la tester ? Quelle est sa tension d'alimentation ?
    Si elle est en état de fonctionner, comment savoir si elle est alimentée lors d'un cycle de lavage ?
    invite6720fcc3
    Re : Lave linge FAR L1550
    Pour tester un électrovanne 2 solutions : un ohmmètre, ou bien une alimentation direct, en prenant les précautions d'usage
    invitef80bfdd5
    "Lorsque je lance un cycle, l'eau n'entre pas dans la machine. Ensuite le tambour se met à tourner normalement." ce n'est pas normal que la machine se mette a tourner sans eau, a mon avis votre presostat est en état haut et donc il faut verifier la chambre de compression qui doit etre bourrée de crasse ....
  1. [Blanc] probleme lave linge far l1550
    Par invite37c5d2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 22h41
  2. [Blanc] Panne LL FAR L1550
    Par inviteff60a623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 21h13
  3. [Blanc] panne lave linge far l1550
    Dernier message: 14/06/2009, 17h43
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  5. [Blanc] machine a laver far L1550
    Par invited842448b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 08h40
