[Blanc] Panne LL FAR L1550
Panne LL FAR L1550
    inviteff60a623
    Unhappy Panne LL FAR L1550
    Mon lave linge viens de rendre l'âme je crois bien , les symptômes sont les suivants:
    lorsque je le mets sous tension en le programmant sur 90° le remplissage commence un peu puis il se passe plus rien le tambour ne toune pas , le programmateur non plus.
    J'ai démonté le panneau arrière la courroie est ok , j'arrive à faire tourner le tambour manuellement.Le chauffage de l'eau est ok puisque en vidant le tambour celle-ci était brûlante.En démontant le capot au dessus et en regardant vers le cordon secteur à l'arrière il y a un condensateur de couleur blanche (WB40160 16uf AC450V ICAR Ecofil) hors celui-ci à une protubérence de couleur noir comme ci quelque chose avait fondu dessus ça forme une espèce de tige en plastique qui sort du condensateur.
    Est-ce que ça pourrait être la cause de la panne ?
    PEPIN45
    Re : Panne LL FAR L1550
    certainement le condensateur qui est hs
    mettez une photo de celui ci ou achetez en un autre et la machine devrais repartir.le condensateur s'est ouvert un peut et donc ne fait plus son effet
    inviteff60a623
    Effectivement en changeant le condansateur tout est rentré dans l'ordre....
    par contre dans le magasin d'éléctronique ou je l'ai acheté le vendeur ma donné un 15 uf 450v à la place du 16uf 450v il m'a affirmé qu'il n'y aurai pas de pb.....
    Merci encore pour vos precieux conseils......
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les composants étant a 10% pres , il n'y a donc aucun risque extraordinaire
  1. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h26
  2. [Blanc] panne lave linge far l1550
    Par invite37c5d2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 17h43
  3. [Blanc] machine a laver far L1550
    Par invited842448b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 08h40
  4. [Blanc] lavage Machine à Laver Far L1550
    Par invite7467ea1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 22h41
  5. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 14h11
